  DesignSpace
  cp-Randbedingungen in DesignSpace
Autor Thema:  cp-Randbedingungen in DesignSpace (1341 mal gelesen)
cboettiger
Sehen Sie sich das Profil von cboettiger an!   Senden Sie eine Private Message an cboettiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cboettiger
DS version 10.0
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte euch um Hilfe bitten bezgl. der Definition periodischer Randbedingungen. Und zwar möchte ich einen Würfel mit diesen Randbedingungen versehen, um Randeinflüsse zu vermeiden. Ich weiss, dass diese Randbedingungen coupled degrees of freedom heissen. Wo kann ich diese in DesignSpace (V.10.0 oder 11.0) finden?
Bin dankbar über jede Art von Hilfe.
Grüsse Christoph
cboettiger
DS version 10.0
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Zusatzinfo:
es geht hier um die Untersuchung von Metallhohlkugelstrukturen, die mit einem FE-Modell simuliert werden sollen. Der Würfel ist eine Einheitszelle aus der Struktur.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfg Christoph
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 26. Mrz. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cboettiger 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht in DS nicht, weil keine Command-Blöcke verfügbar sind.
Mit den weitergehenden Lizenzen ginge das z. B. mit so einem Script, wie unten. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Z-Achse Rotationsachse ist, Seite1 und Seite2 als Knotenkomponenten mit den Schnittufern definiert sind. Nach der Rechte Hand Regel sollte dabei SEite1 zuerst definert werden (Reihenfolge spielt eine Rolle!, nach Rotationsachse definieren). Es werden keine cp's definiert, da man ja koinzidente Knoten haben müsste, sondern ce's, die auch mit ungleicher Vernetzung und sogar ungleicher Geometrie (die es ja eigentlich nicht geben dürfte, die man lässigerweise aber manchmal hinnehmen möchte) funktionieren.
Damit die ce's erzeugt werden können, werden die Knoten in eine gemeinsame Ebene verdreht, dazu muss temporär das Element-Shape-checking ausgeschaltet werden.
Weitergehender Support zu diesem Makro wird nicht geleistet, wer mehr darüber wissen will, sollte die Commandos im Commands Reference Manual nachvollziehen.
Mit freundlichen Grüßen
Christof Gebhardt
/pmacro
/prep7
save,x,db
/view,1,1
eplo
! Makro für zykl. Symmetrie über CEs
! 20.10.2000
! CGEB
! setzt voraus: z-Achse= Rotationsache
! setzt voraus: 2 componenten seite1 und seite2
/nerr,900000,900000
/sys,echo Cyclic.txt aktiv, Fenster schliessen!!! >text.txt
/sys,start text.txt
csys,1
dsys,1
alls
nrotate,all
cmsel,s,seite1
*get,xmax1,node,,mxloc,x
nsel,r,loc,x,xmax1
*get,zmax1,node,,mxloc,z
nsel,r,loc,z,zmax1
*get,nmin1,node,,num,min
cmsel,s,seite2
*get,xmax2,node,,mxloc,x
nsel,r,loc,x,xmax2
*get,zmax2,node,,mxloc,z
nsel,r,loc,z,zmax2
*get,nmin2,node,,num,min
y1=ny(nmin1)
y2=ny(nmin2)
Wi=y2-y1
modm,nocheck
cmsel,s,seite1
*get,nn,node,,count
csys,1
dsys,1
*do,i,1,nn
  *get,nmin,node,,num,min
  x1=nx(nmin)
  y1=ny(nmin)
  z1=nz(nmin)
  nmod,nmin,,y1+wi
  nsel,u,,,nmin
*enddo
dsys
csys,1
cmsel,s,seite1
nrotat,all
cmsel,s,seite2
esln
cmsel,s,seite1
modm,check
shpp,on
ceintf,,ux,uy,uz
modm,nocheck
shpp,off
cmsel,s,seite1
*do,i,1,nn
  x1=nx(nmin)
  y1=ny(nmin)
  z1=nz(nmin)
  nmod,nmin,,y1-wi
  nsel,u,,,nmin
*enddo
modm,nocheck
shpp,off
cmsel,s,seite1
*get,n1,node,,count
alls
*get,kopp,active,0,ce
*msg,ui,kopp,kopp/3,n1
%I CEs fuer %I von %i Knoten generiert
cmsel,s,seite1
cmsel,a,seite2
alls
cmsel,s,seite1
nrotat,all
alls
fini
save,db
/solu
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) Nürnberg
Ein modernes Ingenieurbüro mit Schwerpunkt auf nachhaltiger, klimafreundlicher Gebäudeplanung und technischer Gebäudeausrüstung (TGA) sucht Verstärkung im Team.
Das Unternehmen gestaltet Gebäude energieeffizient, ressourcenschonend und CO??neutral ? sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen. Dabei kommen moderne Technologien, digitale Planungstools und interdisziplinäres Fachwissen zum Einsatz, um Projekte ganzheitlich und erfolgreich umzusetzen....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
cboettiger
DS version 10.0
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Leider kam sie etwas spät für mich.
Trotzdem herzlichen Dank für die Ausführlichkeit1
Mit freundlichen Grüssen
Christoph
