  DesignSpace
  Ganganalyse; Lastvariation
Autor Thema:  Ganganalyse; Lastvariation (1141 mal gelesen)
Knox11
Sehen Sie sich das Profil von Knox11 an!   Senden Sie eine Private Message an Knox11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knox11
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Projekt untersuche ich die Festigkeit von Hüft-Prothesen.
Dazu möcht ich nun in meine Simulation den Gangzyklus eines Menschen implementieren. Ich betracht nur die Hüftgelenkresultierende (Einzellast), die sich aber in Kraft und Richtung im laufe dieses Zyklusses immer verändert.
Meine Frage: WIe kann ich in die Workbench am besten eine Einzelkraft eingeben, bei der sich die Grösse und Richtung verändert?
Load history?
Danke.
KJ
Planungsingenieur / Technikerin (m/w/d) Fachrichtung Elektro-/Fernmeldetechnik oder Gebäudeautomation
Die KONZMANN Gruppe ist ein 360 Grad voll integrierter TGA-Dienstleister der technischen Gebäudeausrüstung und steht für technologisch hocheffiziente energetische Systeme für Industrie, Gewerbe, öffentliche Hand und die Quartiersentwicklung. Wir sind der verlässliche Partner in Süddeutschland für eine umweltgerechte und nachhaltig wirtschaftliche, unabhängige Versorgung mit ressourceneffizienter und CO²-Emissionen reduzierter Primärenergie....
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man keinen transienten Effekt braucht (die Änderung der Kraftrichtung also langsam ist, wovon ich jetzt mal ausgehe), könnte man das durch eine Mehrschritt-Analyse machen, bei der man die X-Y-Komponenten (oder die anderen beiden Komponenten) der Kraft variiert (über sin/cos ausrechnen). Das geht am besten in einer Mehrschritt-Analyse, bei der z. B. 36 Loadsteps in jeweils 10Grad Schritten definiert werden (wobei die 10 Grad-Schritte durch die veränderten Kraftkomponenten definiert sind).
Ab V11 gehen solchen Mehrschritt-Analysen übrigens auch in DesignSpace, deshalb macht die Beantwortung dieser Frage in diesem Forum durchaus Sinn.
Was sonst noch in DS 11 neues kommt, posten wir hier in Kürze.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
