  DesignSpace
  elastische Dehnung unterdrücken
Autor Thema:  elastische Dehnung unterdrücken (2141 mal gelesen)
Reini
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von Reini an!   Senden Sie eine Private Message an Reini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reini
Dual Xeon 2,4
2 GB Ram
ATI Fire Gl X1 256MB
WIN XP Prof
IV 11
Solid Works bis 2007
AutoCad Mechanical bis 2007
Ansys DesignSpace 10 Sp1
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der elastischen Dehnung in der Festigkeitsberechnung. Ich möchte einen Hartmetallbolzen auf Zug belasten. Nach Auskunft des Herstellers gibt es bei Hartmetall aber keine elastische Verformung vor dem Bruch; d.h. beim Erreichen der max. Spannung bricht der Bolzen ohne das sich die Form vorher verändert. Als ersten Lösungsansatz habe ich den E-Modul auf 10E7 gesetzt, bin mir aber nicht sicher ob ich hier richtige Ergebnisse erhalte.
Hat hier schon mal jemand was ähnliches gerechnet und kann mir ein paar Tipps geben, wie ich das evtl. eleganter lösen kann???
Viele Dank schon mal für euere Mühe
Reini
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Reini:
ja da hat er sich bestimmt geirrt, vielleicht meinte er "kaum plastische verformungen". oder es war halt einer aus der vertriebsabteilung. aber e zu erhöhen und dann spannungen auswerten zu wollen...
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reini 10 Unities + Antwort hilfreich
na, elastische Dehnung gibts da sicher, es ist nur die Frage, wie viel (oder wenig).
Sigma=Epsilon*E-Modul
schätzen wir mal einen E-Modul von 600.000 MPa, dann sagt uns das, dass bei gleichen Spannungen wie bei Stahl, die Dehung ungefähr 1/3 ist. Also ja, die Dehnung ist gering, aber nicht Null (sonst ist die Spannung auch Null). Ich würde den E-Modul nicht hochsetzen, sondern den Wert hernehmen, den der Hersteller angibt (oder wenns da nichts gibt den Mittelwert aus einer Internet-Recherche hernehmen).
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
