  DesignSpace
  Fehlermeldung DesignSpace
Autor Thema:  Fehlermeldung DesignSpace (1591 mal gelesen)
JoMe
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMe
Problem: Fehler im Netzverfeinerungsmodul
BRAUCHE HILFE!
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe ein Problem bei FEM-Berechnungen mit Design Space (Ansys Workbench 10.0): Ich erhalte, wenn ich "auf Konvergenz" stelle bereits beim ersten Verfeinerungsschritt immer wieder die Fehlermeldung: "Im Netzverfeinerungsmodul ist ein Fehler aufgetreten". Der Fehler tritt auch auf, wenn ich die Relevanz verstelle und das Modell "ziemlich sauber" konstruiert wurde. Das gleiche Modell habe ich mit der DS Version 7.0 durchgerechnet - dabei traten diese Probleme nicht auf. Kann es sein das DS V10.0 irgendwie empfindlicher ist als DS 7.0?
J. Menßen
JoMe
BRAUCHE HILFE!
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Ende Nov.06 eine Frage zu Ansys Design Space 10 gestellt (Thema: Fehlermeldung DesignSpace). Das Problem tritt immer noch auf.
Weiß keiner eine Antwort . Ich habe folgende Version von Ansys10:
Software build date: Samstag, 7. Januar 2006 04:22:19
Service pack version: SP1
MFG
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Konvergenz.zip
V10 und V7 unterscheiden sich in ihren Vernetzungsalgorithmen.
Grundsätzlich ist die Vernetzung von Release zu Release stabiler geworden, d. h. mit den neueren Versionen kann man oft Modelle vernetzen, die mit den alten Versionen nicht liefen. Das kann natürlich im Einzelfall auch mal zur Folge haben, dass ein Modell nicht mehr so gut vernetzbar ist.
Vielleicht noch ein paar Hinweise zur Vernetzung generell.
1. Je feiner das Netz, desto einfacher, je gröber desto schwieriger die Venetzung.
2. Keine "Verfeinerung" definieren, insbesondere wenn eine Konvergenzprüfung geplant ist. Besser: Lokale "Elementgrösse"
3. Wenn während der Konvergenzprüfung Fehler auftreten, mit feinerem Ausgangsnetz beginnen (siehe 1)
4. Ganz wichtig: Keine globale Konvergenzprüfung (warum? Weil Singularitäten in praktisch jedem Modell lauern)
5. Wenn lokale Konvergenprüfung definiert werden: Am besten je eine separate pro Hotspot. Aber simultan verfeinern lassen.
Zu 4. + 5. siehe auch Auszug des Handbuchs im Anhang oder jedes DesignSpace-Training von CADFEM.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
