  DesignSpace
  Variable Randbedingung
Autor Thema:  Variable Randbedingung (1070 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
SE 18 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spindelschlitten.pdf
Hallo Fem- Profis
Ich habe die Aufgabe einen Spindelschlitten zu versteifen. An diesem sind die Schienen befestigt. Das Problem dabei ist, dass die Führungsschuhe bewegen.
Zur not habe ich mir so ausgeholfen, dass ich die Fläche der Führungsschuhe manuell verschoben habe und anschliessend neu gerechnet habe (5mal über den Verfahrweg).
Wie kann ich mir ein Diagramm ausgebenlassen, das mir aufzeigt, wie sich ein bstimmter Punkt über den Verfahrweg verschiebt?
Für jede hilfe dankbar
Gruss Frank
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
es gibt die Möglichkeit aus dem CAD-System Parameter zu übernehmen, indem man vor dem Variablennamen im CAD-System "DS_" schreibt. Diese Variable kann man dann auf x-beliebige Abstände in der Workbench verschieben und sich die unterschiedlichen Ergebnisse anzeigen lassen (in Abhängigkeit von der Schlittenposition). Dazu braucht man noch das Stichprobentool, das den jeweiligen interessierenden Punkt markiert und nur von diesem die Verschiebung rechnet. Zu beachten ist noch, dass man dieser Punkt auch ein Parameter ist.
Ich habs schon mal für Blechdickenänderungen benutzt, indem ich die Wandstärke als Variable/Parameter der Workbench übergegeben habe und zu jedem "Wandstärkewert" die maximale Vergleichsspannung wissen wollte. Die Wandstärke erhöhte ich dann in 2er Schritten in der Workbench und blub fallen die maximalen Spannungen zu jedem Wandstärkewert in einer Tabelle raus. Ähnlich müsste es bei dir gehen
Gruß Tutti
P.S.: Bissl kompliziert geschrieben, aber ich hoffe es hilft dir ein wenig. In der Hilfe ist auch was zu finden.
[Diese Nachricht wurde von Tut_Ench_Ammun am 20. Nov. 2006 editiert.]
Maschinenbauingenieur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
fbratschi
SE 18 SP5
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tut_Ench_Ammun
Vielen Dank für die Ausführliche Beschreibung. Hat super geklappt. Ich hatte sehr lange bis ich gemerkt habe dass man vorne im Kästchen das P aktivieren muss, aber jetzt läufts.
Gruss Frank
