  DesignSpace
  Bibliotheksfeature dreht sich nicht mit..... (!?!?)
Autor Thema:  Bibliotheksfeature dreht sich nicht mit..... (!?!?) (846 mal gelesen)
CAD-Bengel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Bengel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Bengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Bengel
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei durch bibliotheksfeature gesteuerte Austragungen zu erstellen (Ausschnitte in Blechteilen für Stecker z.b.)
dabei hab ich ein ganz Grundlegendes Problem:
Die Skizzen die ich austragen will (und eig voll definiert sind) sind nicht immer an der Stelle wo ich diese haben will. Es kommt vor dass die Skizze "nach unten gespiegelt" dargestellt wird oder einfach falsch ausgerichtet ist (die Skizze mit der ich im Moment das Teste ist einfach ein Kreis der an der einen Seite abgeflacht ist.)
Bevor ich das Problem im Detail schildere warte ich mal ob jemand das gleiche Problem hatte und die Antwort auf Anhieb schont kennt....
Vielen Dank schon für eure Hilfe
der CAD-Bengel (Andreas)
p.s. in den Skizzen wurden alle horizontalen und vertikelen Beziehungen bereits entfernt und ersetzt....
Senior Architekt / Teilprojektleiter Masterplanung und Generalplanung (w/m/d)
Hier gestaltest du nicht nur Gebäude, sondern übernimmst Verantwortung für die langfristige Entwicklung internationaler Industrie- und Unternehmensstandorte. Strategische Masterpläne, Machbarkeitsstudien und anspruchsvolle Neubauprojekte bieten dir die Möglichkeit, deine Erfahrung in der Architektur- und Generalplanung einzubringen und Teilprojekte eigenverantwortlich zu steuern. Dabei arbeitest ...
CAD-Bengel
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, leider wurde der beitrag ins falsche Forum gestellt !
Bitte löschen und ignorieren....
