  DesignSpace
  Ergebnisdarstellung
Autor Thema:  Ergebnisdarstellung (1106 mal gelesen)
Knox11
Sehen Sie sich das Profil von Knox11 an!   Senden Sie eine Private Message an Knox11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knox11
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell mit grossen Einzellasten, an dem natürlich starke lokale Verfomungen und Spannunen entstehen. Mein Problem ist nun die Ergebnisdarstellung. Ich kann zwar unter Legend die Farbskallierung ändern (verfeinern) jedoch nicht die anzuzeigenden max/min Werte ändern. Somit kann ich die Spannungen und Verformungen in Bereichen ausserhalb dieser Spitzen schlecht beurteilen.
Der unter dem Beitrag vom 22.09 "Werte anzeigen" beschriebene interaktive Probe Button zeigt mir die Werte an, wenn ich mit der Maus Stellen auswähle.
Gerne würde ich aber z.b. wie im Ansys Classis Selektieren oder eine Box zeichnen un nur die Werte dieser Box anzeigen lassen - natürlich mit nicht so hohen max/min Werten um die Farbskalierung zu verfeinern.
Was für Möglichkeiten habe ich dafür?
Vielen Dank :-)
KJ
Elektrokonstrukteur (m/w/d) Anlagenbau
350 Mitarbeitende, eine Leidenschaft - Ruland plant und realisiert international individuelle Prozessanlagen für vielfältige Projekte in unterschiedlichen Branchen: Lebensmittel, Getränke, Pharmazie, Biotechnologie und Chemie.
  • Für unseren Inhouse-Schaltschrankbau übernehmen Sie die Konzeption unserer Schaltschränke und legen die Schaltschrankkomponenten aus....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt 2 Optionen.
1. Bereich eingrenzen (analog dem, was man im traditionellen Ansatz mit dem selektieren Knoten/Elementen macht).
ZUERST Flächen, Linien oder Punkte selektieren, an denen die Ergebnisse dargestellt werden sollten, dann Ergebnis definieren z. B. Vergleichsspannung. So wird die Spannung nur auf diesem Teilgebiet dargestellt und automat. nach dem lokalen Maximum skaliert. Die Singularität darf dann natürlich nicht dabei sein.
2. Legende anpassen
Man kann die Anzahl der Farben erhöhen und die min-max-Werte verändern (nicht die ganz aussen, die sind durch die berechnung fix, aber die für den inneren Grenzwert des äußeren Bandes, langsam lesen und Legende dabei anschauen, dann wird das klar  )  sowie die Farben des obersten und untersten Farbbandes. Beim Ändern der Bänder kann man die Werte nur zwischen den beiden nächstliegenden Grenzen verändern, nicht darüber hinaus (Zumindest in V10 ist das so). Bei "irren" Sprüngen bei der manuellen DEfinition der Abstufung, bitte mal die Ländereinstellungen überprüfen (in Windows) und das Zahlenformat so anpassen, dass der Dezimalpunkt ein PUNKT ist, kein KOMMA (Komma ist Standard für Deutschland, aber macht manchmal Ärger, deshalb dann auf Punkt umstellen).
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
