  DesignSpace
  Werte anzeigen lassen
Autor Thema:  Werte anzeigen lassen (1557 mal gelesen)
User_2006
Sehen Sie sich das Profil von User_2006 an!   Senden Sie eine Private Message an User_2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User_2006
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich habe ein Modell berechnet und möchte mir nun an einem bestimmten Punkt einen Wert anzeigen lassen. Z.B die Verschiebung an der Stelle x=10,y=10,z=10.
Wie kann man das machen?
(Zur Info: ich mache eine Temperaturfeldberechnung und möchte mir die Temperatur an einer betimmten Stelle, genau 50 mm von der Kante entfernt anzeigen lassen).
Vielen Dank schonmal für einen Tip.
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User_2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes müsste funktonieren, wobei ich nicht genau weiß ob's das trifft:
Im Ergebnisfenster kann man an beliebigen Stellen Stickproben nehmen (Button in oberer Leiste) und mit dem Maßstab im Bild kann man sich in etwa die Stelle raussuchen, die interessiert.
Gruß Tutti
User_2006
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Das Stichproben-Tool habe ich ausprobiert. Leider hilft es mir nicht weiter. Ich brauche den Wert an einer exakten Stelle (50mm vom Rand entfernt.
Am besten wäre es wenn ich die Stelle per x,y,z-Koordinaten lokalisieren könnte.
[Diese Nachricht wurde von User_2006 am 28. Aug. 2006 editiert.]
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 14.5
ANSYS Workbench 14.5
Solid Works
ModeFrontier
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User_2006 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes:
mach unter Lösung ein Befehlsfenster und gib folgendes ein:
*GET,versch_x,NODE(10,10,10),u,x
*GET,versch_y,NODE(10,10,10),u,y
*GET,versch_z,NODE(10,10,10),u,z
dann müssten, die Variablen versch_x -  versch_y im Lösungsfenster ausgegeben werden.
Edit: Brauchst dafür aber eine ANSYS Professional Lizenz.
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum100/HTML/000114.shtml
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 04. Sep. 2006 editiert.]
Grobian
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grobian an!   Senden Sie eine Private Message an Grobian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grobian
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User_2006 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach unter Extras Stichproben-Tool auswählen und eine Stichprobe an den gewünschten X,Y,Z Koordinaten einfügen.
Gruß Grobian
User_2006
erstellt am: 07. Sep. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort @ Simulinho. Werde ich ausprobieren.
Auch dir danke @ Grobian, auch wenn mir das mit der Stichprobe nichts gebracht hatte.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User_2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichprobe ist nicht gleich Stichprobe.
Genauer: Es gibt 2 davon
Die eine - direkt überm Grafik-Fenster wenn ein Ergebnis angezeigt wird - läuft interaktiv. Dort wo ich mit der Maus drauf stehe wird der Wert angezeigt.
Die andere - unter Extras - heisst Stichproben-Tool und erlaubt es auch Koordinatensysteme, deren ursprung ja auch über Eingabe der x,y,z-Koordinaten definiert werden können, als Auswerte-Ort zu verwenden. Dieses Stichproben-Tool meinte Grobian wohl und ist genau die Antwort auf die Frage.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Arbeitsvorbereiter: in (m/w/d) im Schlüsselfertigbau
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
User_2006
erstellt am: 22. Sep. 2006 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso. Ok. Werde ich auch mal ausprobieren.
Danke für die Antwort.
