  DesignSpace
  Volumenermittlung (Verformung)
Autor Thema:  Volumenermittlung (Verformung) (590 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2011
PSP 2011
Ansys 14
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ist es möglich mit Designspace eine Volumenänderung zu ermitteln.
Das heißt: Ist es möglich ein gebogenes Rohr mit einer definierten Amplitude schwingen zu lassen und anhand des Ergebnis festzustellen was das Rohr für ein Volumen bei maximaler Amplitude aufweißt?
Wir vermuten, dass sich das Rohr bei maximaler Auslenkung leicht verformt und sich deshalb auch das Volumen ändert.
Kann man so etwas mit Designspace ermitteln?
Besten Dank
Senior PLM Consultant - Siemens Teamcenter (w|m|d)
In dieser Rolle berätst du unsere Kunden bei der Einführung und Weiterentwicklung ihrer Systeme und trägst maßgeblich zum Projekterfolg bei.
  • Du analysierst die Produktentwicklungsprozesse unserer Kunden und entwickelst maßgeschneiderte PLM-Lösungen auf Basis von Siemens Teamcenter
  • Du führst Workshops zur Anforderungsaufnahme durch und berätst unsere Kunden bei der ...
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht aus nicht.
Modalanalyse errechnet nur die Eigenfrequenzen, nicht die Amplituden
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
