  DesignSpace
  Ansys WB 9 SP1 beultool harmonische Analyse Tool nicht wählbar
Autor Thema:  Ansys WB 9 SP1 beultool harmonische Analyse Tool nicht wählbar (1048 mal gelesen)
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Semesterarbeit schreiben.
Heute habe ich versucht mit Ansys WB 9 SP1 an der Hochschule einige Tutorials durchzuführen.
Ich kann aber leider das Beultool nicht verwenden.
Lasten und Lagerung sind gesetzt aber das Beultool bleibt grau hinterlegt und lässt sich nicht einfügen.
Ein ähnliches Problem besteht bei der harm. Analsye die in der Hilfe einzustellende Option Type Type existiert bei mir nicht, der Phasenwinkel kann aber eingestellt werden (Option Kräfte).
Kann dies an der Lizenz meiner Hochschule liegen?
Danke für eure Antworten.
MFG
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die harmonische Analyse ist in DesignSpace nicht enthalten. Wenn also DesignSpace als Hochschul-Lizenz eingesetzt wird, kann das nicht funktionieren. Alle anderen HS-Lizenzen bieten aber die genannten Berechnungsoptionen.
Beulen sollte allerdings immer möglich sein. Dazu darf aber im Baum unter Lösung kein anderes z. B. statisches Ergebnis (Spannung, Verformung...) definiert sein. Wenn zu Anfang der Assistent für Strukturmechan. Simulation gewählt wurde, ist damit die Berechnungsart durch die vordefinierten Ergebnisse festgelegt.
Also, Ergebnisse löschen und dann sollte unter Extras das Beultool anwendbar sein.
Bei der harmonischen Analyse werde ich aus der Beschreibung nicht schlau was nicht geht.
Oberhalb des Strukturbaums muss die Analyse von Statik auf harmonische Analyse umgestellt sein. Unter Lösung darf nur "Werkzeug zur Bestimmung der harmonischen Schwingungen" enthalten sein, keine anderen Ergebnisse (das Ergebnis bestimmt auch hier den Analysetyp, deshalb keine unterschiedlichen Ergebniss-Typen - statisch, modal, harmonisch -  unter Lösung möglich).
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Fachplaner ELT (m/w/d)
Unser Mandant ist ein etabliertes Planungsbüro für Technische Gebäudeausrüstung mit Sitz im Raum Frankfurt am Main. Das Büro begleitet anspruchsvolle Bauprojekte aus Gewerbe, Industrie, Gesundheitswesen und öffentlicher Hand ? von der Konzeptphase bis zur Inbetriebnahme ? mit Schwerpunkt auf dem Gewerk der Elektrotechnik über alle HOAI-Leistungsphasen.
Anzeige ansehenEinkauf, Materialwirtschaft und Logistik
Tequillaman
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Jetzt klappt es!
