  DesignSpace
  WB 10.0 und asynchrones Rechnen auf Linux-Knoten
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WB 10.0 und asynchrones Rechnen auf Linux-Knoten (809 mal gelesen)
bnn
Ingenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von bnn an!   Senden Sie eine Private Message an bnn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bnn
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit asynchronen Berechnungen auf einem Linux-Rechner? ("solve directly to unix/linux machine")
Wir möchten aus WB 10.0 auf einem Linux-Knoten rechnen. Nachdem das ganze nun konfiguriert ist, haben wir das Problem, das die zurückgelieferten Resultate nicht geladen werden können (mit "Get Result"). Im solve.out steht dann was von ungenutzten Knoten. Dies geschieht immer dann, wenn Kontakte im Spiel sind (also auch bei (externen) Kräften/Verschiebungen & Momenten). Direkte Verschiebungen können erfolgreich gerechnet werden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke für eure Antworten
Urs Bänninger
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnn 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen bei grösseren Modellen auch einen Unix-Server (mit mehr RAM und Prozessoren als die Desktops)zum Rechnen. Funktioniert ohne Probleme.
Wie heisst denn genau die Fehlermeldung beim Einlesen und wie sieht das Solve.out aus (am besten hier posten)?
Funktioniert das bei keinem Modell oder nur bei bestimmten Modellen nicht?
Sind irgendwelche Beta-Optionen aktiviert?
Welche Lizenz wird für das Remote-Solve genutzt?
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
bnn
Ingenieur FH
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Das Problem liegt wohl irgendwo zwischen Windows und Linux. Nachdem ich ein Input-File aus WB generiert hatte, und dieses auf den Server transferiert hatte, brachte ANSYS einen Fehler beim Einlesen der Datei, genau dort, wo die Definition der Kontakte beginnt. Die Lösung war, das File mit dem PFE zu öffnen, und im UNIX-Format zu speichern.
Wie ist es möglich, beim FTP-transfer von Workbench zum Cluster den Übertragungsmodus zu definieren? Wir vermuten, dass der FTP-Client die Dateien im Binärmodus transferiert. Welchen FTP-Client verwendet Workbench?
U. Bänninger
bnn
Ingenieur FH
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt. Es stand eigentlich auch in der Help zu Workbench. Auf dem Linux-Server musste im FTP-Server ASCII-Transfer erlaubt werden. Dann ging's wie am Schnürchen.
Urs Bänninger
