  DesignSpace
  Kontaktflächen
Autor Thema:  Kontaktflächen (1238 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Lösung eines Problems wurde die Fehlermeldung: "Mindestens ein Kontaktbereich ist ggf. nicht im Anfangskontakt enthalten. Prüfen Sie ...". Wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm klicke, kann ich mit "Gehe zu --> Körper ohne Kontaktflächen im strukturbaum anzeigen", mir doch die Kontakte anzeigen lassen. Warum geht das bei mir nicht????
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Tutti
P.S.: Benutze Workbench (DesignSpace) 8.1
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tut_Ench_Ammun 10 Unities + Antwort hilfreich
DS zeigt nix an, weil alle Bauteile mit Kontakt versehen sind. D. h. diese Funktion ist dazu da, die Bauteile zu zeigen, die keine Verbindung (Kontakte) zu anderen haben. Wenn alle Bauteile Kontakte haben--> keine Anzeige.
Über die Hintergründe der Fehlermeldung kann ich mich hier nicht auslassen, dazu müsste man im Detail auf die Kontakt-Modellierung eingehen, dazu brauche ich in einem entsprechenden Seminar ungefähr 2h, sorry.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de
(Junior) BIM-Konstrukteur:in Bahnstromschaltanlagen Infrastrukturprojekten
Die DB Energie GmbH ist der Energiemanager der Deutschen Bahn für die Eisenbahn in Deutschland. Damit sind wir verantwortlich für den Betrieb des 16,7-Hz-Bahnstromnetzes, der 50-Hz-Anlagen, der 110-kV-Bahnstromleitungen und die Gleichstromversorgung der Hamburger / Berliner S-Bahn sowie für regenerative Energien, wie z. B. die Ladeinfrastruktur für Akku-Züge. Wir stehen auch für die Versorgung mit Bahnstrom und bieten umfassende Energieeffizienzmaßnahmen für Eisenbahnverkehrsunternehmen....
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatti ich auch schon
wenn ich dann die kontaktflächen explizit noch mal angegeben haabe gings dann
warumm weis ich auch nicht
sammel Lothar STud ing FH KL
