  DesignSpace
  Anderes Problem
Autor Thema:  Anderes Problem (921 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bedeutet die Meldung:
"Mindestens ein Kontaktbereich ist ggf. nicht im Anfangskontakt enthalten. Prüfen Sie ...."
Was kann ich tun um die Fehlermeldung zu beseitigen?
MfG TEA
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tut_Ench_Ammun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TEA,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) bedeutet diese Meldung, daß durch die errechnete Verformung der Bauteile plötzlich Komponenten sich berühren, bzw. durchdringen, die in der Anfangsstellung keinen Kontakt zueinander hatten.
Vermeidungsstrategie hab' ich auch keine...
mfg - Leo
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Inventor 10
WIN XP - SP 2
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks - werden die Ergebnisse (Berechnete Spannungen) dadurch beeinflusst? Wenn ja, in wie weit? Kann man die errechneten Spannungen noch als real betrachten? Gruß TEA
