  DesignSpace
  Lizenzverhalten DS 9 vs. DS 8.1
Autor Thema:  Lizenzverhalten DS 9 vs. DS 8.1 (941 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Wenn ich mich recht erinnere, konnte man im DS8.1 auf einem PC mehrere Sitzungen DesignSpace am laufen haben, wobei nur eine Lizenz verbraucht wurde.
Nun beim DS 9 geht das nicht mehr.
Habe ich da was übersehen, oder ist das einfach so? (wäre traurig, ich tu' gerne das nächste Modell vorbereiten, während das erste gerechnet wird).
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Feb. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir verhält es sich bei 8.1 wie auch 9.0 gleich:
- 1x DS
- jede weitere DS Session ist in readonly Modus da keine Lizenz mehr verfügbar ist (es kommt auch eine entsprechende Meldung).
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so ist es gedacht. 1x nutzen, zusätzliche Sitzungen nur als Viewer (unten in der Mitte "schreibgeschützte Konfiguration"). Egal ob auf dem Localhost oder auf einem anderen PC. Das ist mit 8.1 und 9.0 gleich.
Christof Gebhardt
PS: Es gibt übrigens mit der Version 9.0 eine Möglichkeit, die Lizenz temporär auf ein Laptop zu übertragen, falls man mal die Lizenz ausserhalb des Netzwerkes z. B. bei Kunden nutzen muss.
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
zwatz
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cgebhardt:
....PS: Es gibt übrigens mit der Version 9.0 eine Möglichkeit, die Lizenz temporär auf ein Laptop zu übertragen, falls man mal die Lizenz ausserhalb des Netzwerkes z. B. bei Kunden nutzen muss.
Ist das per default eingebaut oder muß man dazu ein neues Licensefile anfordern ?
(Ist zB bei ProE erforderlich)
cgebhardt
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss extra beantragt werden (Vertragszusatz erforderlich).
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Thomas und Christof.
Also entweder täuscht mich dann meine Erinnerung (kann ja leicht sein...), oder ich war zusätzlich verwirrt da ich die ersten 30Tage eine temporäre Lizenz hatte, die sehr viel mehr beinhaltete als die Endgültige.
Das mit der portierbaren Lizenz habe ich schon positiv ausprobiert, funktioniert bestens.
Was allerdings noch nett wäre, wenn DS nicht einfach sich mit ein paar Warnungen vertschüssen würde nach Ablauf der exportierten Lizenz, sondern ein gerade aktives Projekt noch irgendwie zwangsspeichern (z.B. temporärer Dateiname) würde.
Ist mir nämlich passiert dass nächtens die Berechnung schon fertig war, die Lizenz ablief und Alles weg war...
mfg - Leo
zwatz
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, daß DS sich selbsttätig schließt - vielmehr wartet es auf die Lizenz (hier kann man unterschiedliches Verhalten voreinstellen), wenn es wieder eine kriegt kann weitergearbeitet & gespeichert werden ... ist natürlich außer Reichweite des Lizenzservers bzw. dessen Netzwerks ein Problem ...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Der Fall war so daß die Lizenz bis So, 24:00 auf den Laptop ausgeborgt war. Sonntag nachmittags hab' ich noch eine Analyse angestoßen, von der ich wusste daß sie länger dauern würde.
Montag morgen war dann der Desktop leer, ohne Fehlermeldung, ohne DS.
Ich musste halt die Analyse nochmals machen.
Kann ja sein daß DS abgestürzt ist, was aber recht selten vorkommt, und beim nochmaligen Durchlauf auch nicht passierte.
Kann man das einstellen, daß sich DS die Lizenz automatisch wieder vom Server holt (wenn im Netz verfügbar)?
mfg - Leo
Techniker (m/w/d) für elektrische Infrastruktur
Ihre zukünftige Arbeitsstelle:
Für unseren renommierten Kunden aus der Luft- und Raumfahrt suchen wir einen Techniker (m/w/d) für elektrische Infrastruktur.
Ihre Aufgaben:
  • Sicherstellung des Betriebs von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsanlagen (6?110 kV)
  • Planung, Projektierung und Entwicklung elektrotechnischer Anlagen und Schaltungen
  • Begleitung ...
Anzeige ansehen
zwatz
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ich könnte mir auch vorstellen daß das License borrowing noch nicht ganz fertig ist ....
Bei Nichterreichen des Licenseservers wartet DS darauf wieder eine Lizenz zu bekommen, aber da gibts dann eine zeitliche Beschränkung wie lange - und was nach Ablauf der Frist (glaub per default 60min) passiert hab ich noch nie ausprobiert ... vielleicht machts ja wirklich alles zu wie du sagst.
Beim Borrowing kenn ich mich nicht so genau aus, da ich damit noch nichts zu tun hatte aber es wird wahrscheinlich schwer möglich sein, die Lizenz zu erneuern ohne DS dazwischen ohne Speichern schließen zu müssen (vielleicht über DialUp, VPN ... je nach Gegebenheiten)
Auch weiß ich nicht ob beim Borrowing die Variable ANSYSLMD_LICENSE_FILE verändert wird, sonst wärs machbar daß bei Ablauf der geliehenen Lizenz automatisch der "Original-"Lizenzserver kontaktiert wird - erfordert natürlich eine entprechende Netzwerkkonfiguration, wär aber denkbar.
