  DesignSpace
  Makros in Workbench
Autor Thema:  Makros in Workbench (2168 mal gelesen)
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
Ansys 16, CATIA V5 R21
Dell Precision T3600
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit der Erstellung von Makros in Ansys Workbench gemacht?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Matthias
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Forum. APDL-Makros gibt es in DesignSpace erst mal nicht. Frage im ANSYS-Forum stellen.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
MatthiasB
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
zuerst vielen Dank für die Antwort.
Die Frage richtete sich auch nicht nach APDL Makros sondern nach JScript-Makros.
Ich habe da im Workbenchverzeichnis ein paar gefunden und wollte wissen, ob sich außer mir noch andere mit diesem Thema beschäftigen, da in der Workbench-Hilfe nicht wirklich viel zu diesem Thema zu finden ist.
Gruß MatthiasB
SFroemer
Sehen Sie sich das Profil von SFroemer an!   Senden Sie eine Private Message an SFroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFroemer
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasB 10 Unities + Antwort hilfreich
.. noch nicht damit gearbeit, aber vor ..
.. gefunden z.B. bei www.ansys.net/ansys/
-> collections->macrolibrary->workbench javascriptmacros
EngineeringChecker http://ansys.net/ansys/macros/EngineeringChecker.js
"This file determines if the displacement for a total deformation result is greater than 1/10 of the diagonal of the geometry's bounding box. If it is greater, a comment is added to the "solution" node of the tree. The comment will tell how much greater than the diagonal of the bounding box the displacement is."
One of the sample DesignSpace 6 macros provided, which can be found in the installation directory. Use "Tools > Run Macro" to run this macro.
Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday.
