  DesignSpace
  Metalldichtung
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Metalldichtung (1418 mal gelesen)
studi1272
Sehen Sie sich das Profil von studi1272 an!   Senden Sie eine Private Message an studi1272  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studi1272
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei meine Diplomarbeit zu bearbeiten. Dabei handelt es sich um die Konstruktion eines speziellen 3 Wege Ventils. Da dieses Ventil von extrem aggrssiven Medien durchflossen wird, kommt lediglich eine Metalldichtung in Frage. Ausserdem sind sehr hohe Anforderungen an die Dichtigkeit gestellt.
Nun meine Frage:"Wo gibt es Unterlagen oder Vorschriften, welche die Auslegung und Berechnung der Dichtigkeit von Metalldichtungen behandeln??"
Wäre gut, wenn mir jemand helfen kann.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Schutz
KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi1272 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi studi1272,
zuerst würde ich Dir den Tipp geben, im passenden Forum zu fragen, dann sind die Erfolgschancen auch größer!
Außerdem hilft bei solchen (doch recht allgemeinen) Fragen google, oder eine Suche in den Normen meistens weiter ...
Hier aber auch noch ein konstruktiver Tipp:
Schau Dir mal die Normen DIN EN 1591-x an.
Vielleicht findest Du auch etwas unter http://www.fachwissen-dichtungstechnik.de/PDF%20Stand%2004_04/Kapitel23_04_04.pdf.
HTH und cu
Stephan
