  DesignSpace
  schnittstempel simulation
Autor Thema:  schnittstempel simulation (1849 mal gelesen)
erstellt am: 11. Sep. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guten tag
studiere mechatronik FH KL
möchte mit ansys desinspace 7.0 eine schnittstempel durchdringungssimulation durch PVC
realisieren brauche druckverlaufanalyse
geht das mit dem ansys desinspace
der prof kennt sich nur mit wellen simulationen aus
bitte um hilfe wo kann man ein ähnliches beispiel finden
in der hilfedatei ist nichts pasendes
oder hab ich da was übersehen
zewck optimierung einer schnittstempel kontur
die ein PVC profil stanzen soll
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heisst Druckverlaufanalyse?
Schnittkraf-Verlauf über Zeit?
Das geht mit DesignSpace nicht, da es als konstruktionsbegleitendes Werkzeug für lineare Aufgabenstellungen entwickelt wurde. Der geforderte Kraftverlauf ist aber ein nichtlineares Verhalten und erfordert ein nichtlineares Programm wie z. B. ANSYS/Mechanical. Gibt es auch an vielen Hochschulen. Mit dem Hochschul-Modul PPE ist die Workbench-Oberfläche verfügbar, mit der ANSYS/Mechanical so wie DesignSpace aussieht (rein optisch), bietet aber eben mehr Berechnungsfunktionalitäten wie z. B. nichtlineares Matererialverhalten, Kontakt mit Reibung etc.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
erstellt am: 16. Sep. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke
werde ich ausprobieren
noch was
ich hab einen 3GHz rechner zur verfügung
trozdem brauch der 12 min bei einer last auf einem beam 8x4x56mm
ist das normal nur gesamtspannung wird berechnet
der rechner steht minutenlang auf
mathematiches modell wird erstellt und hat nur 2%rechenleistung
kann man da programmtechnich was einstellen
der prozess steht bereits auf echtzeit im taskmeneger
danke
sammel
cgebhardt
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3 GHz sind spitze.
Aber ist es der Hauptspeicherausbau auch?
Hängt ein bisschen von der Knotenanzahl ab.
In 12 min sollte ein 3GHz-Rechner bei genüngend
Hauptspeicher ca. 100.000 Knoten berechnen können.
Für 100.000 Knoten wären 400 MB RAM hilfreich.
256 ist definitiv zäh für diese Knotenanzahl,
512 wäre gut.
Ein weiterer Punkt ist die Geschwindigkeit der Platten.
Da kann man meistens nicht viel tun.
Eines noch: Der virt. Speicher sollte auf eine (!)
Größe unter von/bis eingstellt sein.
Wieviel Knoten hat denn das Modell?
Wichtig: Ist eine Konvergenz definiert?
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab 2gig ram zur verfügung
und das modell hat 3300knoten
konvergenz hab ich nicht gefunden
bin halt neu auf dem system
rentiert es sich das buch zu ansys 7.0 zu kaufen bei amazon
wollte den bericht anhängen aber html ist nicht erlaubt
danke für die antwort
cgebhardt
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
per Mail können wir das DS Tutorial zur Verfügung stellen (ca. 170 Seiten, 5MB).
Das Buch "Fem für Praktiker" bezieht sich in seinen Übungen mehr auf
die klassische ANSYS-Oberfläche. Für DesignSpace also im praktischen Teil nicht so 100% geeignet. Für jemand der in die Theorie einsteigen will ist das Buch aber trotzdem gut.
Zum akt. Problem: Die Rechenleistung dürfte nicht das Problem sein.
Welche Lasten und welche Lagerungen sind denn definiert?
Ist ein Auflager dabei? Dann dieses mal durch ein fixiertes Lager ersetzen (Auflager ist nichtlinear, d. h. braucht intern mehrere Lösungsschritte um ein Gleichgewicht zu finden, da nur Druck- aber keine Zugkräfte übertragen werden).
Ansonsten mal ein Bild posten.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab zu anfang nur ein rechteck 8x4x60mm
konstruiert
die eine fläche fixierte lagerung
auf der anderen seite der kante eine kraft von 6140N angegeben
ergebnisssatz Gesamtverformung und vergleichsspannung
mehr war nicht
2 berechnung  mit radius 20mm auf der 8x4er fläche
gleiche lasten kraft auf die untere kante
cgebhardt
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Modell rechnet bei mir in 8 Sek.
|        CP Time      (sec) =          4.250      Time  =  12:12:42        |
|        Elapsed Time (sec) =          8.000      Date  =  09/21/2004      |
Bitte folgendes mal probieren.
Nach der Lastdefinition Netz anwählen, rechte Maus Netzvorschau.
Wie lange braucht DS um das Netz zu erzeugen?
2. Danach Analyse starten.
Nach der Analyse im Temp-Vereichnis solve.out-Datei suchen und hier posten.
3. Wie lange braucht DS zum Starten? Vielleicht liegt auch
ein Kommunikationsproblem mit dem Lizenzserver vor.
4. Bild vom Strukturbaum (vollständig aufgeklappt) hier posten.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke hat sich jetzt alles erledigt
rechnerzeit gibts nur auf anfrage in der FH ?!
hab im rechenzentrum mein anliegen vorgetragen und siehe da es geht
zwar braucht er 12 sec aber immerhin ein unterschied zu 12 minuten
dafür ist jetzt irgendwie mit dem solver ein problem
solver startet nicht
laut beschreibung zu wenig virtueller speicher (1500-3000MB)
zu wenig hauptspeicher (2GB)
ich glaub die sollten das mal neu installieren
danke
