  DesignSpace
  FlexLM: Inactivity TimeOut
Autor Thema:  FlexLM: Inactivity TimeOut (3889 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Features "piug" und "pdmiman" (je 1x vorhanden) auf unterschiedlichen Rechnern nutzen (entweder im DS oder im Structural).
Dazu habe ich den Features übers Optionsfile einen TIMEOUT gesetzt (siehe license.log ):
13:39:44 (lmgrd) FLEXlm (v8.3b) started on cad57 (IBM PC) (6/7/2004)
13:39:44 (lmgrd) FLEXlm Copyright 1988-2002, Macrovision Corporation
13:39:44 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
13:39:44 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.globetrotter.com
13:39:44 (lmgrd) License file(s): C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\license.dat
13:39:44 (lmgrd) lmgrd tcp-port 1055
13:39:44 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
13:39:44 (lmgrd) Started ansyslmd (pid 612)
13:39:45 (ansyslmd) Using options file: "C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\ansyslmd.opt"
13:39:45 (ansyslmd) Server started on cad57 for: caewbpl3
13:39:45 (ansyslmd) dspi deba piug
13:39:45 (ansyslmd) rdpara pdmiman
13:39:45 (ansyslmd) FEATURE  caewbpl3 INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds
13:39:45 (ansyslmd) FEATURE  dspi INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds
13:39:45 (ansyslmd) FEATURE  deba INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds
13:39:45 (ansyslmd) FEATURE  piug INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds
13:39:45 (ansyslmd) FEATURE  rdpara INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds
13:39:45 (ansyslmd) FEATURE  pdmiman INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds
13:39:45 (lmgrd) ansyslmd using TCP-port 1039
13:39:52 (ansyslmd) OUT: "piug" aumakla@CAD68
13:39:53 (ansyslmd) OUT: "pdmiman" aumakla@CAD68
13:55:59 (ansyslmd) OUT: "caewbpl3" zwattho@CAD57
13:55:59 (ansyslmd) OUT: "dspi" zwattho@CAD57
13:56:05 (ansyslmd) Multiple dup-groupings in effect for piug:
13:56:05 (ansyslmd) NONE  vs. USER HOST
13:56:05 (ansyslmd) No further warnings about this.
13:56:05 (ansyslmd) DENIED: "piug" zwattho@CAD57  (Licensed number of users already reached (-4,342))
Die Lizenz wird nicht zurückgegeben (hier sinds 16min, es passiert aber auch nach längerer Zeit nicht).
Daher hätte ich folgende Fragen dazu:
Gibts bei den Features piug und pdmiman kein inactivity timeout (d.h. schon vom VENDOR daemon aus) ?
Gibt es dazu irgendeine Dokumentation ? (z.B. wird das Feature "rdpara" im Gegensatz zu anderen Features _sofort_ nach Benutzung wieder an den Lizenzserver zurückgegeben)
Was ist mit "Multiple dup-groupings in effect for piug: NONE  vs. USER HOST " gemeint - hat das diesbezüglich einen Einfluß ?
Thanx
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Jun. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lizenzen bleiben belegt, bis die Basis-Lizenz freigegeben wird. Also kurz DS-Session schliessen & neu starten, dann sind piug und pdiman wieder frei.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt ...
zwatz
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daß dem so ist, hab ich bereits festgestellt ...
Damit verbleibt aber immer noch die Frage, warum der gesetzte TIMEOUT für die Features "caewbpl3" und "dspi" ebensowenig funktioniert.
Ich habe die Vermutung, daß hier einfach die TIMEOUT Funktion disabled wurde & das daher nicht geht.
PS: Weitere Frage: In V8.0 gibts ein File licdebug.out, aus dem am Client ersichtlich ist, wer jetzt die gewünschte Lizenz gerade in Verwendung hat; in V8.1 gibts das anscheinend nicht mehr --> Gibts da auch so eine Logdatei ? (Wir haben derzeit noch V7.1 8.0 und 8.1 gemischt im Einsatz)
