 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler im Netzverfeinerungsmodul? (3255 mal gelesen)
KuddL.Muddel Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... Hab noch eine Frage: Was mache ich falsch, wenn ich spätestens beim zweiten Verfeinerungsschritt bei der Lösung folgende Fehlermeldung erhalte: "Im Netzverfeinerungsmodul ist ein Fehler aufgetreten!" Vielen Dank schon mal... Grüße, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KuddL.Muddel
Hallo, wenn das Ausgangsnetz nicht allzu gut ist wird mit zunehmender Verfeinerung die Netzqualität immer schwieriger. Man kann dem Problem dadurch begegnen, dass man von Haus aus ein besseres Netz an dieser Stelle erzeugt z. B. durch eine feinere Netzdichte in diesem Bauteil (entweder über Bauteilrelevanz, Elementgrösse auf Bauteil), durch strukturierte Vernetzung oder durch definierte Elementgrössen an Flächen (Menüpunt Elementgrösse/Darstellung, nicht Verfeinerung!!). Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SFroemer Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 177 Registriert: 18.06.2002 Creo3-M070 Windchill Ansys WB V18.2 Creo/Simulate Win10
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KuddL.Muddel
... bei mir waren dann meistens zu viele Elemente und Knoten, habe dann nur einmal rechnen lassen, mir die "kritischen" Stellen angeschaut, und ein Konvergenzkriterium (d.h. zweiter und dritter Rechendurchlauf) nur an diesen Flächen / kleinen Bereichen auferlegt es wird also nicht das ganze Modell verfeinert, nur dort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachexperte BIM?Betrieb (w/m/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieurin oder Ingenieur. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für Eure Tips. Die Kombination von beiden hat das Problem gelöst. Habe zuerst die Relevanz des Bauteils etwas erhöht (+30), dann die kritischen Stellen mit manueller Verfeinerung "nachbehandelt". Vielen Dank noch mal und schönes Wochenende. Grüße,
