| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter-Studie (1739 mal gelesen)
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7
erstellt am: 11. Feb. 2004 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Reklame fuer DS8 habe ich gesehen, dass damit auch Parameterstudien moeglich sein sollen. Heisst das, dass DS8 die Parametrik aus Pro/E, CATIA, etc. uebernimmt und dann auch damit umgehen kann? Hat jemand Erfahrung damit? ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 Athlon 2x2.1Ghz, 2GB RAM, 80GB LVD, 160GB IDE Raid, FX1100, ProE 2001 (2004090), Wildfire 2 (M080), Mechanica
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efbe
Ja, das funktioniert schon länger. Zumindest mit Pro/E. Alle Parameter, die so benannt sind, dass sie mit "DS" anfangen, werden im Designspace angeboten. (Das DS lässt sich auch ändern) Schau mal unter Extras-Variablenmanager oder so. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@lucky2k: Okay, das ist schon gar nicht schlecht. Vielen Dank fuer die Auskunft. Die Frage lag mir nur auf der Zunge, da das Zusammenspiel von Pro/E und DS vielleicht fuer unsere Firma interessant sein koennte. Aber bevor ich meinem Chef mit diesem Vorschlag Zeit raube, sollte ich mich etwas informieren. Nochmal nahgehakt: Auf Parameter (die mit "DS" beginnen) habe ich also Zugriff. Wie sieht das mit den KE-Maszen aus? Kann ich in DS direkt auf die Eigenschaften eines KEs zugreifen? Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Dann werden halt die KEs mit den Parametern verknuepft. Da du anscheinend genau die Software einsetzt, die auch bei uns in der Firma verwendet wird ... Klappt das Zusammenspiel von Pro/E und DS problemlos? Bist du mit DS zufrieden? Sorry, wenn ich solch banale Fragen stelle... ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efbe
Jepp, da habe ich mich wohl nicht eindeutig ausgedrückt. Man kann direkt die parametrischen Masse entsprechend benennen: "DS_Durchmesser_i", "DS_Rohrlaene" etc. und darauf aus DS zugreifen. Alternativ ändert man in den DS-Voreinstellungen den Prefix DS auf d und hat Zugriff auf alle Maße d253, d312.... Das wird aber schnell unübersichtlich ;-) Zitat:
Insgesamt klappt das recht gut. Gelegentlich gibt es noch Vernetzungsprobleme, aber mit welchem FEM-Tool gibt es die nicht ?-)
erstellt am: 12. Feb. 2004 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Feb. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efbe
Zitat: Original erstellt von efbe: In der Reklame fuer DS8 habe ich gesehen, dass damit auch Parameterstudien moeglich sein sollen. Heisst das, dass DS8 die Parametrik aus Pro/E, CATIA, etc. uebernimmt und dann auch damit umgehen kann? Hat jemand Erfahrung damit?
Deinem Profil nach gehts anscheinend nicht nur um ProE ... Ich glaub, Catia V5 geht nur als Reader (zumindest bei DS7, soweit ich mich erinnere) - da solltest du noch detaillierter beim Hersteller nachfragen. Und wenn ihr Intralink im Einsatz habt, solltest du das auch gleich mit ansprechen ... (bzw. weiß hier lucky2k sicher mehr) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessanter Punkt ... die Frage nach Intralink. In der Tat haben wir Intralink 2 (ich hoffe, es wird bald mal auf V3 umgestellt) in der Firma. Gibt es da eine Chance, DS zur Zusammenarbeit mit Intralink zu bewegen? Das waere natuerlich noch viel besser. CATIA wird eher stiefmuetterlich bei uns behandelt und ist fuer uns weniger wichtig. Aber wenn das auch funktionieren sollte - um so besser. Dann ist die moegliche Investition in DS nur zukunftssicherer. Hat jemand eigentlich eine Hausnummer, was eine DS8-Lizenz kostet? Nur eine ungefaehre Vorstellung... Danke im Voraus. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efbe
Zitat: Original erstellt von zwatz: Und wenn ihr Intralink im Einsatz habt, solltest du das auch gleich mit ansprechen ... (bzw. weiß hier lucky2k sicher mehr)
Gut dass du Intralink ansprichst, daran hatte ich grad garnicht gedacht. Wir sind erst im Januar von Pro/PDM nach Intralink migriert und haben noch mit den Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum100/HTML/000020.shtml Die Pro/E Schnittstelle funktioniert nicht, wenn Daten aus einem Workspace geladen sind.  Hier warte ich immer noch auf eine Lösung. Momentan müssen wir den Umweg über eine Arbeitsverzeichnis machen, wenn wir Pro/E Daten nach DS laden wollen. Was noch nicht abschliessend geklärt ist, ob und wie DS-Daten im Intralink abgelegt werden sollen. Ein Ansatz ist, die Ergebnisse aus dem .dsdb File zu löschen und nur die Lastfälle und Ergebnisprotokolle zu speichern, um Platz zu sparen. Was die Lizenzkosten angeht, wird sicher cgebhardt auf dich zukommen  ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von lucky2k am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efbe
Hallo, bzgl. der Intralink-Geschichte gibt es gute Nachrichten: ANSYS Inc. hat offiziell angekündigt, mit Version 8.1 (ab Mitte April) dafür eine Lösung zu haben. D. H. dass man Daten, die von ProE aus Intralink geladen wurden, ans DS übergeben und aktualisieren kann, ohne sie zuvor auszuchecken. Wie diese Lösung genau aussehen wird, auch lizenztechnisch, ist mir derzeit noch unbekannt. Bzgl. der CATIA-Anbindung. Diese Schnittstelle führt ein gewisses "Zwitter"-Dasein: Wie SAT- und Parasolid ist sie als Reader nutzbar, d. h. das Geometrie-file wird direkt vom File-System eingelesen, ohne dass das CAD-System erforderlich ist(bei allen anderen CAD-Schnittstellen muss das CAD-System installiert sein). Dieser Weg ist per default nicht assoziativ. Falls eine CATIAV5-Installation verfügbar ist (CAA-Lizenz)), kann diese Schnittstelle auch assoziativ genutzt werden; dazu ist jedoch noch eine kleine Modifikation durchzuführen. Da die CAA-Lizenz aber eher nicht zum üblichen Lizenz-Umfang gehört (Hörensagen, keine gesicherte Erkenntnis), wird das wohl eher eine Ausnahme bleiben... Zu Preisen möchte ich in diesem Forum keine Angaben machen, sonst nimmt das ganze überhand. Wer sich in so einem Forum zurechtfindet, weiss auch, wo er entsprechende Infos kriegt ;-) Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Projekt- und Konstruktionsingenieur (m/w/d) | Die Kalle Gruppe ist mit 1.500 Mitarbeitern ein international führender Hersteller von industriell gefertigten Hüllen für proteinhaltige Lebensmittel und Schwammtüchern für Reinigungszwecke und weitere Anwendungen. Die international aufgestellte Firmengruppe erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 300 Mio. ? in mehr als 100 Ländern. Strategische Schwerpunkte bilden das Value-Added-Segment, die weitere Internationalisierung und der Ausbau des Geschäfts mit funktionellen Zutaten.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Feb. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efbe
Zitat: Original erstellt von cgebhardt: bzgl. der Intralink-Geschichte gibt es gute Nachrichten: ANSYS Inc. hat offiziell angekündigt, mit Version 8.1 (ab Mitte April) dafür eine Lösung zu haben.
Schön, nutzt uns leider nix, weil wir Windows XP erst im Dezember kriegen. Momentan sind wir noch auf NT4 und bereits die 8.0 verlangt schon was neueres  ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
