  DesignSpace
  Sandwichplatte
Autor Thema:  Sandwichplatte (857 mal gelesen)
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen hier einen Behälter mit einem inneren Unterdruck zu berechnen der aus Sandwichplatten besteht. Werden die Sandwichplatte detailliert modelliert und das ganze vernetzt erhalte ich über 250000 Elemente und der Rechenaufwand steigt ins unermeßliche. Hat irgend jemand einen Vorschlag wie man in Design Space 8.0 ein Ersatzmodell, wie z.B. eine Platte mit bestimmter Dicke, definieren kann die sich ähnlich verhält wie die Sandwichplatte. In Ansys gibt es hierzu Möglichkeiten. Bin für jeden Vorschlag dankbar!
Gruß stoeckl
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980
2Gb RAM,WIN XP Pro SP1
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zwar keine Ahnung, wie man Sandwichplatten mit Design Space detailliert modellieren kann (Kontakt?)- aber das Ganze riecht nach SHELL Elementen. Das hängt wiederum vom verwendeten CAD-System ab, ob man den Behälter als "Surface" konstruieren kann. Nun kenne ich auch Design Space 8 nicht und weiß nicht, welche Möglichkeiten es bietet. Jedenfalls geht es mit Release 6.0.1 ganz gut.In DS kann man dann der "Surface" die entsprechende Dicke zuweisen. Man braucht dann nur noch einen äquivalenten E-Modul. Leider haben die Shellelemente dort aber keine thermischen Eigenschaften. Vielleicht hat sich das ja mitlerweile geändert.
hope this helps
horval
stoeckl
Dipl.Ing.MA
erstellt am: 15. Dez. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo horval
Hast du auch noch einen Vorschlag wie ich einen equivalenten E-Modul bestimmen kann? Wir arbeiten übrigens mit SolidEdge, da ist der Surface Export nach DS leider sehr eingeschränkt.
Gruß stoeckl
Original erstellt von horval:
hope this helps
horval
horval
Verfahrenstechniker
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
verklebt(bonded contact) man z.B. zwei Platten mit unterschiedlichem E-Modul, so verhält sich das Bauteil innerhalb bestimmter Grenzen wie eine einzelne Platte mit dem E-Modul "x". Das gilt jedoch nur im linearen Bereich, isotrope Werkstoffe und und und..
Das hängt auch von der Geometrie ab und muß für bestimmte Formen ermittelt werden. z.B. Klöpperböden haben andere Werte als zylindrische Schüsse in Behältern.
Da jedoch ein Behälter unter Vakuum zu einer hochgradig nichtlinearen Angelegenheit werden kann, muß man den Behälter sowieso wie ein "Ei" konstruieren. Also niemals ganz rund. Damit kann man dann ansatzweise die Theorie 1. Ordnung die vom verformten Bauteil ausgeht, berücksichtigen. Mehr geht mit DS nicht.
Ein Säurebehälter der plötzlich unter Vakuum implodiert ist keine spaßige Angelegenheit!! Eine Bekanntschaft mit der Staatsanwaltschaft ist einem sicher!
horval
