  DesignSpace
  Variablen für Berichtsvorlage, Materialdaten ...
Autor Thema:  Variablen für Berichtsvorlage, Materialdaten ... (988 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Pfade, die auf Berichtsvorlage, Material- und Konvektionsdaten zeigen über Umgebungsvariablen standardmäßig vorgeben ?
Thanx
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Defaultwerte für Material und Konvektion können eingestellt werden über
Extras/Systemsteuerung/Technische Daten.
Die Berichtsvorlage zu ändern ist nicht so einfach, weil der Bericht ja je nach Berechnungsinhalt aus verschiedenen Textbausteinen zusammengesetzt wird, die man ab 7.1 aber per Mausklick an- oder abschalten kann.
Was mit einigermassen Aufwand geht, wäre ein firmenspezifisches Layout, der Inhalt bleibt dann aber gleich wie bisher. Wir haben sowas schon mal realisiert für einen unserer Kunden, aber das erfordert einen Eingriff in die Installation.
Mit freundlichem Gruß
Christof Gebhardt, CADFEM
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Bauingenieur Konstruktiver Ingenieurbau / Objekt- und Tragwerksplanung (m/w/d)
SOCOTEC Deutschland steht für die einzigartige Bündelung von Expertenwissen im gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur, Bauwerken und Umwelt. Der Unternehmensverbund zeichnet sich durch eine ganzheitliche Betrachtung aus und setzt dabei auf höchste Qualitätsstandards und ökologische Verantwortung. Mit Hauptsitz in Hamburg, bundesweit 38 Standorten und zwei weiteren in Österreich, bietet SOCOTEC ...
heini1
Sehen Sie sich das Profil von heini1 an!   Senden Sie eine Private Message an heini1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heini1
Commodore C64
5 1/4" Laufwerk
Nadeldrucker
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cgebhardt:
wenn ich das richtig interpretiere ist es aber so, daß ich dort nur einen Wert eingeben kann. Kann ich auch eine Pfadvariable verwenden, die zum Beispiel auf ein Netzlaufwerk verweist auf dem gemeinsam benutzte Materialdaten liegen?
Heini
