  DesignSpace
  Anfänger Tipps
Autor Thema:  Anfänger Tipps (1001 mal gelesen)
Mr_Axiom
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr_Axiom an!   Senden Sie eine Private Message an Mr_Axiom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr_Axiom
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi wie kann man in designspace zwischen Streckenlast und Punktlast wählen? Wie kann man Fest und Loslager wählen? Wie kann ich eine Kraft unter einem Winkel auf die Fläche wirken lassen, bei mir steht sie immer normal drauf??
Arbeitsvorbereiter:in (m/w/d) im Ingenieurhochbau
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
Marcel Klinger
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Klinger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Klinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Klinger
erstellt am: 26. Aug. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Axiom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Axiom
- über Flächen, Linie und Punkt kannst du deine Lasten auftragen => Strecken- und Punktlast
- Fest- und Loslager sind Einspannbedingungen, dies ist ein wichtiges und umfangreiches Kapitel. Schau dir in den Schulungsunterlagen im Kapitel 6 nach.
- Eine Kraft kannst du in die einzelnen x-y-z-Komponenten (umschalten von Vektor nach Komponenten)aufteilen oder für jede Richtung eine eigene Kraft definieren.
Gruss Marcel
Gruss Marcel
Solid Edge V14 SP4
win2k
P4, 3.06GHz, 2GB RAM, SCSI 36GB, 3D Wildcat VP990 Pro
