  DesignSpace
  Dringende Hilfe benötigt!
Autor Thema:  Dringende Hilfe benötigt! (786 mal gelesen)
Mr_Axiom
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr_Axiom an!   Senden Sie eine Private Message an Mr_Axiom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr_Axiom
erstellt am: 19. Aug. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo!
Ich komm gleich zur sache also,
1.) Wie kann man sich in Designspace Kräfte in Newton anzeigen lassen?
    Ich hab immerer nur Pa oder MPa zur auswahl?
2.) Z.B : Simulation einer Zugprobe (z.b Zugstab, durchmesser 10mm)
    Wie bekomme ich Designspace dazu mir den Bruch anzuzeigen?( bei mir Verformt sich das Stück unendlich weiter!!)
3.) Wie kann ich die Ergebnisse In Fließkommadarstellung und nicht im exponentialformat darstellen?
Mfg Johannes
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Axiom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
zu 1:
Welche Kräfte meinst Du ? Wenn Du als Last eine Kraft einfügst, wird diese mit Sicherheit auch in N definiert (Einfügen-Kraft- Größe in N). Falls Du als Last Druck wählst, erfolgt die Eingabe logischerweise in Pa (MPa). Oder meinst Du die Reaktionkräfte ?? (Einfach bei der Lagerung auf Reaktion klicken) ... Oder meinst Du die Ergebnisse ?? Da Spannungen berechnet werden, werden die Ergebnisse natürlich in in Pa (Mpa) ausgegeben ...
***Kräfte in N , Spannungen/Drücke in Pa ****
2: Hmm, Designspace zeigt Dir keinen Bruch an (oder berechnet Risse/Vortsätze) !! Als Ergebniss erhälst Du Spannungen. Zu beurteilen, wie sich das Material dann verhält, liegt bei Dir. Du kannst Dir eine Sicherheit gegen Bruch anzeigen lassen ( ergibt sich aus den Spannungen und den in der Mat-Datenbank definierten Materialeigenschften)
- verformt sich unendlich weiter - : Die Verformung im Ergebnissfenster ist meist stark übertrieben dargestellt, um überhaupt zu erkennen, wie sich das Bauteil verformt. Wenn Du die tatsächliche Verformung sehen möchtest, wähle "tatsächlich" anstatt "automatisch". Falls Du jetzt immer noch große Verformungen siehst, kannst Du die Berechnung mit DS eh vergessen ( Lösungen nur im lin. Bereich der Verformungen)
3: Um eine Darstellung wie 0,0000001 zu vermeiden, wird es in Exponenten-"Schreibweise" dargestellt. Keine Ahnung, ob man das ändern kann. Macht das denn Sinn ??
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben !
CUSee you = Wir sehen uns stephan
P.S.: Wie war das ?? FEA makes a good engineer better and a worse dangerous !!  Hmm, dann sollte ich sicherheitshalber noch einige gute Fragen stellen
[Diese Nachricht wurde von KillerMiller am 20. August 2003 editiert.]
Abschlussarbeit (Bachelor/Master): Konzeption eines Testaufbaus mobiler Arbeitsmaschinen
Die TII Group ist ein weltweit agierender Hersteller von Schwerlast- und Spezialfahrzeugen. Die Gruppe umfasst die Branchenspezialisten TII SCHEUERLE und TII KAMAG mit Produktionsstandorten in Deutschland und Indien und einer weltweiten Organisation von Vertriebs- und Servicepartnern. Mit innovativen Fahrzeugen zum Manövrieren und Transportieren unterstützt die Unternehmensgruppe ihre Kunden bei ihren komplexen Transportaufgaben....
Anzeige ansehenBachelor-/Master-/Diplom-Arbeiten
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr_Axiom 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ergebnisse, die man mittels FEM ermitteln kann, hängen direkt mit dem Einheitensystem zusammen, in dem die Eingabegrößen definiert sind.
(gerechnet wird eigentlich dimensionslos).
Normalerweise wählt man bei uns das Si System, alle anderen Systeme sind aber denkbar.
Die Ergebnisgrößen sind natürlich unterschiedlich!
Du mußt genau unterscheiden zwischen knotenbezogenen (Kräfte, Verschiebungen) oder elementbezogenen Ergebnissen (Spannungen).
Pa oder MPa sind Spannungen, also elementbezogen!
Den Bruch eines Bauteils kann man mittels FEM nicht visualisieren, wohl aber den Spannungszustand, der zum Bruch führt. Weiterhin muß man beachten, daß man bei hohen Belastungen geometrische Nichtlinearitäten (große Verformungen) und das elastisch plastische Werkstoffverhalten berücksichtigt, um den wahren Spannungszustand während der Einschnürung der Probe zu erfassen.
Gruß, Stabbels
