  DesignSpace
  Catia V5 import
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 import (1408 mal gelesen)
Maze77
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von Maze77 an!   Senden Sie eine Private Message an Maze77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maze77
erstellt am: 22. Jul. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Frage habe ich im Ansys Forum gepostet und erhielt den Tipp auch hier zu posten, deshalb:
folgendes Problem tritt bei mir auf:
Wenn ich Ansys7.0 mit Worbench Enviroment (oder DS Optima) starte und dort ein CatiaV5 File importieren möchte, so geht dies in manchen Fällen, aber meist nur 2 mal hintereinander. Danach lässt sich das File auch nicht mehr Aktualisieren. Der auftretende Fehler ist:
Fehler bei Plug-In: Es wurden keine gültigen Körper in der Datei gefunden.
Wenn ich zuerst AGP öffne und dort versuche das File einzulesen, was auch scheitert, dann tritt der Fehler sofort auf im DS, oder Ansys WBE.
Es sind: WinXP SP1, Ansys7.0, WBE7.0 und ServicePack10 für WBE installiert.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus,
Matthias
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980
2Gb RAM,WIN XP Pro SP1
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maze77 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia Dateien müssen eventuell als .model abgespeichert werden.
gruß
horval
[Diese Nachricht wurde von horval am 29. Juli 2003 editiert.]
Maze77
Diplomant
erstellt am: 14. Jul. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile hab ich es geschafft CATIA V5 Geometrien in ANSYS Workbench zu importieren.
Der Reader ließt dabei nur Volumen- und Oberlächenkörper ein. Das Release der CATIA V5 Version ist auch wichtig:
AWE 8.0 unterstützt CATIA V5 bis Release 11
AWE 8.1 bis Release 12
Nur falls es noch jemanden interessiert.
Matthias
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maze77 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Servicepack für V5 R13 für WB 8.1.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
