  DesignSpace
  CAD-Daten von Pro/e in DesingSpace
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD-Daten von Pro/e in DesingSpace (578 mal gelesen)
MatthiasVeltman
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasVeltman an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasVeltman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasVeltman
erstellt am: 07. Jun. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Immer wenn ich ein Bauteil aus Pro/e in DesignSpace zuordnen will bekomme ich eine Fehlermeldung - in Pro/e ist das Symbol von DesignSpace für das autom. Einfügen vorhanden - aber auch hier gibt es Probleme. Pro/e wird beendet und DesignSpace enthält kein CAD-Modell - kann mir jemand helfen?
Pro/e 2001 und DesingSpace 5.0.2 werden verwendet.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 07. Jun. 2003 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasVeltman 10 Unities + Antwort hilfreich
hat das überhaupt schon einmal funktioniert ?
Ich glaube nicht, daß DS5 ProE2001 unterstützt, auch wenn ichs nicht mit Sicherheit sagen kann.
Ich würde da ein Update ans Herz legen ...
& DS7 bietet auch viel mehr (& kostet auch ein schönes Stück mehr  )
MatthiasVeltman
erstellt am: 08. Jun. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hab ich keine Chance meine Bauteile aus Pro/e 2001 ind DesignSpace zu importieren?
Bauingenieur / Projektleiter (m/w/d) für die Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau
Das Staatliche Bauamt Landshut ist eines von 22 staatlichen Bauämtern in Bayern. Wir sind zuständig für Hoch­bau­maß­nahmen des Freistaats Bayern und des Bundes sowie für das Bundes- und Staats­straßen­netz im westlichen Teil Nieder­bayerns. Die Abteilung Konstruktiver Ingenieur­bau ist hier zuständig für den Neubau, den Umbau und die Erhaltung von rund 600 Brücken- bzw....
zwatz
erstellt am: 08. Jun. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasVeltman 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Pro/E Version wird denn laut DS OnlineHelp unterstützt ?
Ich habe selbst keine Quelle dafür parat (und die DS Online Ressourcen auf der HP von ANSYS werden anscheinend auch immer dünner... ).
Wenns nur um einzelne Parts geht, könnte man vielleicht als AdHoc-Workaround ProE 2000i2 (ich nehme an, damit würde es funktionieren --> aber lies das Manual) parallel zur 2001 installieren und die Daten über eine Neutralschnittstelle in die ältere Version transferieren ....
Ist aber als Standardmethode ziemlich unbequem ...
