  DesignSpace
  Einige Fragen zu Design Space 7.0
Autor Thema:  Einige Fragen zu Design Space 7.0 (943 mal gelesen)
Alexander Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Schmidt
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benutze für Berechnungen an einer Getriebestufe im Rahmen meiner Diplomarbeit Design Space 7 und habe einige Fragen:
1.:
Wird der Solvertyp auf "iterativ" gestellt, kommt am Ende der Berechnung eine Meldung, die darauf hinweist. Wie lässt sich diese Meldung oder auch andere Hinweise abstellen, damit auch nochfolgende Modelle eines Projektes noch berechnet werden? (Über Nacht sollen verschiedene Modelle berechnet werden)
2.:
Bei einigen Berechnungen erscheint die Meldung, dass "schwache Federn" eingesetzt wurden. Auch diese Meldung unterbricht die Berechnungen. Was hat dies zu bedeuten und wie kann man es abstellen?
3.:
Wie lässt sich unter dem Punkt Lösungsvorgang die "nicht lineare Lösung" (ja oder nein) umschalten?
4.:
Probleme habe ich auch mit der Materialdatenbank, da hier bei bestimmten Materialien regelmäßig der E-Modul auf 0 gesetzt wird und immer wieder neu eingegeben werden muss.
5.:
Beim Aktivieren der Berichtvorschau erscheint immer die Meldung "Berichtvorschau fehlgeschlagen". Wo liegen die Gründe dafür und wie kann man dies abstellen?
6.:
Hat jemand Erfahrung mit der Berechnung von Baugruppen in Bezug auf Kontaktbedingungen? Mich interessiert bei einer Getriebestufe aus Innen- und Außenverzahnung die Auswahl der Kontaktflächen (reibungsfrei und abhebend). Sollen auch noch nicht im Eingriff befindliche Zahnflächen gewählt werden? Wo liegen die Grenzen für die Berechnungsmöglichkeiten?
7.:
Gibt es mittlerweile vernünftige Unterlegen zu diesem Programm, die das äußerst bescheidene Handbuch ergänzen und auch bei Problemen weiterhelfen?
Da die Zeit drängt, wäre ich für schnelle Antworten dankbar!
Gruß Alexander
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 20. Mai. 2003 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander Schmidt:
5.:
6.:
zu 5 hab ich folgende Anweisungen erhalten (die aber alle zwecklos waren - das Problem gibts aber auch nur auf meinem Rechner, auf allen anderen funktionierts):
Q:  When a user gets a Report Generation Failed message in DesignSpace 6.0,
how can they troubleshoot the problem?
A:  This error may be caused by a corrupted object in the DSDB file.  To
trouble shoot this error, do the following:
- Load the DSDB.
- Go to Report Preview.
- The Report Generation Failed dialog box appears.  DO NOT acknowledge the dialog.
- Right-click in the Report Window.
- Pull down to View Source.
- Scroll to end of the HTML source.
Below are two examples of what you might see in the HTML source.
Example 1
<td><var>"Fixed surface"</var></td>
<td>Fixed Surface</td>
<td>45.3 N
Problem:  In this case, the Report Generation is failing on the
corresponding Fixed Surface in the Project.
Resolution:  In the Report Design View, note the details of the
corresponding 'Fixed Surface.'  Delete and add a new fixed surface.  Report
Preview should succeed after this.
Example 2
ASP File: Graphs.asp
--><p>
Problem:  In this case, the Report Generation is failing on the Material Graphs.
Resolution:  Go to DesignSpace Tools -> Control Panel -> Report.  Set
Include Material Graphs -> OFF.
Report Preview should succeed after this.
Possible cause #2
The following directory and files must have read/write permission for all users.
<drive_letter>:\Program Files\Ansys Inc\DesignSpace\Language\<locale>
\Pages\Report
Possible cause #3
A backgrund copy of Microsoft Word (WINWORD.EXE) may be accesing the
DSreport.htm file.
Use the Windows Task Manager -> Processes -> End Process to View/ End the
background copy of WINWORD.EXE.
zu 6:
Für eine Zahnradberechnung scheint mir DS ungeeignet zu sein ...
Bauzeichner*in für den Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung (m/w/d)
Die Stadt Pinneberg ist sowohl ein beliebter Wohnort im Grünen nordwestlich von Hamburg als auch eine attraktive Arbeitgeberin. Bei uns kümmern sich rund 480 engagierte Mitarbeiter*innen gerne um die Anliegen unserer 45.000 Einwohner*innen. Toleranz, Respekt und Vielfalt sind uns wichtig.
Die Stadt Pinneberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Bauzeichner*in für denFachdienst ...
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
Athlon 2x2.1Ghz, 2GB RAM, 80GB LVD, 160GB IDE Raid, FX1100, ProE 2001 (2004090), Wildfire 2 (M080), Mechanica
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
2.:
Das bedeutet, daß ein (oder mehrere) Freiheitsgrad(e) nicht bestimmt sind. Das Programm versucht dann automatisch, das Teil festzuhalten, indem es schwache Federn einsetzt. Das ist ja normalerweise recht praktisch.
Ich glaube, Du kannst das in Extras - Systemsteuerung abstellen. Allerdings wird die Rechnung für diesen nicht vollständig bestimmten Fall dann nicht konvergieren oder Blödsinn ergeben.
Lucky
