  DesignSpace
  Reaktionskräfte
Autor Thema:  Reaktionskräfte (2350 mal gelesen)
hschmode
Dipl.-Ing(FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von hschmode an!   Senden Sie eine Private Message an hschmode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hschmode
erstellt am: 23. Sep. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
wie kann man bei vorgegebenen verformungen die reaktionskräfte ermitteln?
für die mühe vielen dank im voraus.
Projektleiter / Bauüberwacher Infrastruktur und Tiefbau (m/w/d)
Bei WPW bearbeiten Sie unterschiedliche Bauvorhaben in den Bereichen Infrastruktur und Tiefbau. Sie begleiten Ihre Projekte über die Leistungsphasen der HOAI hinweg und entwickeln gemeinsam mit internen und externen Beteiligten technisch und wirtschaftlich tragfähige Lösungen.
Für unseren Standort Saarbrücken suchen wir einen Projektleiter Tiefbau und Infrastrukturplanung ...
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hschmode 10 Unities + Antwort hilfreich
Reaktionskräfte werden in Lagern (Fixierte Lagerungen) oder bei angegebenen Verschiebungen im Detail-Fenster unten links unter dem Punkt "Reaktion" angezeigt (mit "+" Aufklappen).
Möchte man eine Reaktionskraft aufgrund eines bekannten Federweges berechnen, fixiert man diese Feder wie gewohnt und gibt statt einer Belastung in Form einer Kraft, eines Momentes oder eines Druckes eine angegebene Verschiebung vor. Wie oben beschrieben erhält man dann nach der Berechnung die sich einstellende Reaktionskraft.
Wichtig: Immer die Verformung kontrollieren um den Bereich, für den
die Verschiebung (der Federweg) vorgegeben wird, zu verifizieren.
Nehmen wir z. B. an, ein Schnapphaken muss um 1 mm aufgebogen werden,
dann wird der Weg 1 mm nur an einem PUNKT oder einer KANTE, nicht jedoch auf der Fläche definiert, weil sonst eine Parallelbewegung stattfinden müsste!! Also Verformungstendenz in der Realität beachten, diese muss -wie immer- auch in der Berechnung mit den
definierten Randbedingungen möglich sein.
Christof Gebhardt, CADFEM
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
