  DesignSpace
  iMAN Connection
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iMAN Connection (1058 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 31. Aug. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
auf des DS HomePage findet sich unter Whats new in 6.1 folgendes:
With the I-man Connection product, DesignSpace is now accessible from Unigraphics' I-man Product Data Management (PDM) interface.
Was bringt denn diese Connection genau (& funktioniert sie auch, hat sie wer im Einsatz)?
Dient die nur dazu, DSDBs in iMAN ablegen zu können ?
Der Produktbeschreibung kann ich nicht so ganz folgen, das Zusammenspiel UG+UG/Manager hat doch in V6.01 auch schon funktioniert (UG V17 + iMAN V7).
Dient das nur dazu, daß man nun für UG-Plugin plus iMAN Connection cashen muss ?
Thanx
PS: Bis wann kann man eigentlich mit einer Unterstützung von UG V18 rechnen ?
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 31. August 2002 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
das IMAN PDM Interface von DesignSpace ist ein separater Modul, mit dem man aus einer aus IMAN heraus gestarteten UG-Session, Daten an DesignSpace übergeben kann. Dabei werden auch Änderungen am CAD-Modell wie üblich unterstützt.
Das Ablegen von DS-Berechnungsergebnissen wird mit diesem Modul nicht realisiert. In diesem Bereich sind typischerweise Anpassungen vorzunehmen, weil es bei FE-Berechnungen aufgrund der hohen Datenmenge meist keinen Sinn macht, *alle* anfallenden Daten zu archivieren (typischerweise ist das die Definiton der Berechnung plus HTML-Bericht mit Bildern-> handhabbare Datenmenge).
Die Version UG18 wird für 6.01 mit einem Patch oder als fertiges Release mit DS6.1 (seit April verfügbar) unterstützt.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
zwatz
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cgebhardt:
Danke vorerst,
aber das ist ja genau die Frage:
Nämlich konnte man mit DS 6.01 (mit UG-Plugin) genau dasselbe machen.
Ist das jetzt mit dem UG-Plugin alleine nicht mehr möglich und man muß zusätzlich das iMAN-Connection Produkt kaufen ?
cgebhardt
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung für die verspätete Antwort, Sommerurlaub und Dienstreisen lassen grüssen.
Also, die IMAN-Anbindung & DS6.01 wird offiziell nicht unterstützt.
D. h. mit 6.01 kein Support dieses Features. Man sein, dass es vereinzelt funktioniert, aber spätestens bei Geometrie-Änderungen wird wohl die Anbindung versagen (weil sich der UG-Teilename durch das Speichern nach Änderung ebenfalls ändert).
Ein softwaretechnisch gepflegter und supporteter Datentransfer
von UG-IMAN nach DesignSpace ist eben nur mit diesem Modul verfügbar.
Also solange es so geht -> freuen, aber nicht wundern, wenn es ohne irgendwann mal kracht.
Christof Gebhardt, CADFEM
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
