  DesignSpace
  Batch Verarbeitung
Autor Thema:  Batch Verarbeitung (2051 mal gelesen)
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
Athlon 2x2.1Ghz, 2GB RAM, 80GB LVD, 160GB IDE Raid, FX1100, ProE 2001 (2004090), Wildfire 2 (M080), Mechanica
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich die Möglichkeit, verschiedene DSDB Jobs über Nacht im Batchlauf auf einer starken NT-Maschine zu verarbeiten?
Was ist dabei ggf. zu beachten?
Vorab Danke für die Antworten.
Lucky
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 16. Aug. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
eine direkte Batch-Verarbeitung verschiedener DSDB-Dateien gibt es von DesignSpace-Seite nicht. Vielleicht kann man sowas mit irgendwelchen Windows-Makro-Rekordern machen.
Was sich aber in DesignSpace gut machen lässt:
Wenn in einer DSDB-Datei verschiedene Modelle/LAstfälle zu einem Projekt zugrhörig sind, kann man durch anwählen der entsprechenden Ebene (Projekt/modell/Umgebung) auswählen, was gerechnet werden soll. D. h. DS rechnet nur die Dinge, die unter dem angewählten Objekt offen sind (gelber Blitz). Wenn also unter einem Projekt mehrere Modelle liegen (auch unterschiedlicher Herkunft), wählt man Projekt an, rechte Maustaste + Lösen. Nach der Berechnung, kann man die verschiedenen Modelle wieder in separaten DSDB-Files speichern und so die Modellgrösse wieder reduzieren (nach Abschluss der Berechnung, wie immer erst mal speichern, bevor's ans splitten geht).
Christof Gebhardt, CADFEM
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
Win-XP-Prof
NVIDIA Quadro FX 3500
UG / SE / SW
ProE 2001/WF1/WF2
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zum Thema batch leider nur diesen alten Beitrag gefunden.
Gibt es eigentlich was neues dazu? Gibt es wirklich keine Möglichkeit mit DS10 vorbereitete Jobs abzuarbeiten?
cgebhardt
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte für V10 ein Jscript schreiben das folgendes Tut:
Rechne aktuelles modell, speichere die DSDB, Verlasse DS.
Wenn man dann ein Windows-Batch file geniert mit
Aufruf_DS Modell1 Jscriptfile
Aufruf_DS Modell2 Jscriptfile
würde nacheinander ein Modell nach dem nächsten gerechnet und gespeichert werden.
VIEL Besser: V11.
Dort gibt es einen sog. Remote Solver Manager.
Das ist im Prinzip eine Warteschlange. Kann man auf dem eigenen Rechner oder auf einem reinen Rechenknecht einrichten.
Wenn man eine Berechnung startet gibt man an, dass man  eine bestimmte Queue nutzen will (die entweder lokal eingerichtet ist - "eigener Computer, in Verarbeitung" -  oder irgendwo auf einem leistungsstarken Rechner im Netz), dann werden nacheinander die Modelle in der Queue abgearbeitet. Sobald ein Job fertig ist, können die Ergebnisse geladen werden.
Solange das auf der lokalen Maschine passiert, kann man alles mit Bordmitteln von DesignSpace machen.
Wenn man die Gleichungslösung auf einen Numbercruncher verlegt, muss dort eine geeignete Lizenz vorhanden sein (ANSYS Professional NLT, ANSYS Structural, ANSYS Mechanical, ANSYS Multiphysics). Mit der DesignSpace-Lizenz alleine klappt es nicht!
Sehr komfortabel, viel einfacherer als die Script-Lösung, deshalb am besten den RSM verwenden.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Architekt / Bauingenieur / Bauleiter / Bautechniker an der Ostsee (m/w)
Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Wir sind ein inhabergeführtes Architekturbüro mit 10 Mitarbeitern im Herzen von Greifswald. Von hier aus planen und realisieren wir anspruchsvolle Wohnungsbauprojekte, Pflegeeinrichtungen, öffentliche Gebäude und Sanierungen in Mecklenburg-Vorpommern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Architektin ...
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series
Ansys DesignSpace 11
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gebhardt
Nach meinem Test und Aussage von CADFEM (Schweiz) AG ist in DesignSpace auch lokal kein RSM möglich.
Freundliche Grüsse
Lorenz Seiler
[Diese Nachricht wurde von amigician am 05. Sep. 2007 editiert.]
