  DesignSpace
  Maximale Vergleichsspannung
Autor Thema:  Maximale Vergleichsspannung (1975 mal gelesen)
Baffy
Sehen Sie sich das Profil von Baffy an!   Senden Sie eine Private Message an Baffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baffy
erstellt am: 05. Okt. 2001 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein größeres Schweißteil,bestehenden aus mehreren Rechteckprofilen durchgerechnet und möchte jetzt die Ergebnisse auswerten.
Wie kann ich die genaue Stelle der maximalen Vergleichsspannung ermittel, ohne das Modell an verschiedenen möglichen Stellen zu zerschneiden? Ich kann anhand der Farbunterschiede die Stelle nicht lokalisieren, da sie hochstwahrscheinlich im Inneren liegt.
Eine weitere Frage ist, kann man die Animation auch in andere Programmen(z.B. Powerpoint)exportieren und abspielen?
Vermessungsingenieur / Geoinformatiker für Trassierung linearer Infrastrukturprojekte (m/w/d)
FICHTNER - Engineering for a better tomorrow
Seit über 100 Jahren steht Fichtner als unabhängiges Familienunternehmen für Verlässlichkeit, Integrität und eine werteorientierte Unternehmenskultur.
Als Ingenieur- und Beratungsunternehmen arbeiten wir an Lösungen für die großen Themen unserer Zeit ? von Energie und Umwelt bis zur Digitalisierung. Unsere Projekte ...
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Okt. 2001 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baffy 10 Unities + Antwort hilfreich
es hängt davon ab, welche Version von DesignSpace genutzt wird.
Version5:
Man kann das Ergebnis in der Ergebnisliste anwählen und über die rechte Maustaste, Bildeigenschaften einen Marker (3D-Kugel) an den Min/Maxwert setzen lassen: Blaue Kugel im roten Bereich (Max), rote Kugel im blauen Bereich (Min). Falls es eine Singularität ist, geht die blaue Kugel oft unter. Dann sollte ebenfalls mit der rechten Maustaste Bildeigenschaften und Konturen wählen. Bei einer Vergleichsspannung von max. 1000 MPA würde ich z. B. den Wertebereich der Legende von 800 bis 1000 setzen (700 -1000, 600-1000), um den Bereich zu finden. D. h. alles wird grau dargestellt, ausser dem gewählten Bereich.
AVI-Export: keiner. Wir haben immer mit Hypercam gemacht.
V6:
Dort gibt es statt der Kugel eine Fahne, die immer sichbar ist, sofern sie nicht ausgeschaltet wurde. (2. Zeile "Max"-Icon).
Avi-Export: Ja, Vollmodell oder mit einem oder mehreren Schnitten.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
