Forum:Windows 10
Thema:Problem mit Audio
Möchten Sie sich registrieren?
Wer darf antworten? Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen.
Hinweise zur Registrierung Sie müssen registriert sein, um Beiträge oder Antworten auf Beiträge schreiben zu können.
Ihr Benutzername:
Ihr Kennwort:   Kennwort vergessen?
Anhang:    Datei(en) anhängen  <?>   Anhänge verwalten  <?>
Grafik für den Beitrag:
Ihre Antwort:
Fachbegriff
URL
Email
Fett
Kursiv
Durchgestr.
Liste
Zitat
Code
*HTML ist AUS
*UBB-Code ist AN
Smilies Legende
Netiquette
10 20 40
Optionen Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.
Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben.
Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte hier.
Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".
*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.
T H E M A     A N S E H E N
jpsonics
Hinter dir! Ein dreiköpfiges Eichhörnchen!
Das Tastenkürzel [FN]+[F**] ist kein "Hardware"-Schalter sondern macht nichts anderes wie du, wenn du den Ton in der Taskleiste Stumm stellst.
Von daher würde ich fast eher sagen, du kannst ein Software-Problem ausschließen, da ja mit Headset scheinbar alles funktioniert.
Was du Softwareseitig evtl. noch gucken könntest ist welches Standard-Wiedergabe-Gerät mit bzw. ohne Headset jeweils gewählt wird. Da stehen je nach Ausstattung teils mehrere zur Auswahl. (Diese Einstellung kann aber von verschiedenen Programmen wie Spielen, MedienPlayern etc. aber auch in den jeweiligen Optionen 'überbügelt' werden)
Am ehesten scheint mir aber wohl eher ein Hardware-Problem zu bestehen und zwar direkt die Buchse. In dieser ist nähmlich eine Art "Hardware-Schalter" der das Signal entweder an dein Headset oder an die integrierten Speaker weiter gibt bzw. den Laptop zu erkennen gibt ob etwas angestöpselt ist oder nicht und manchmal sogar was dran hängt. Könnte mir (besonders bei tragbaren Geräten) vorstellen, dass sich in der Buchse genug Staub, Fusseln, etc. angesammelt hat was diesen "Schalter" blockiert. Also mal vorsichtig mit 'nem Zahnstocher oder ähnlichem dünnen Gegenstand aus Kunststoff oder besser Holz versuchen ob du das Zeug da raus bekommst.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
