Thema: Variablen in Bemaßungen (500 mal gelesen)
Martina W Mitglied Teilkonstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 05.11.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine erste Frage im Forum. Ich versuch in eine erzeugte Bemaßung einen text vor die Bemaßung zu bekommen der aus Variablen bestehen soll. Z.B. 3x9= Diese Angaben möchte ich aus Werten eines Musters entnehmen, die alle vorhanden sind. Mit dem Kaufmanns und habe ich es versucht, jedoch ohne Erfolg. Bitte helft!
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martina W
Sollte als Prefix funktionieren. Muster haben die Variable p... Ich teste es auch mal schnell. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martina W
Martina, erzeuge dir im modell eine beziehung, in denen du neuen parametern einen wert zuweist. diese neuen parameter kannst du als prefix vor deinem erzeugten mass platzieren. bsp. mu1= p1 (für anzahl im muster) wi1= d<x> (für winkel inkrement) dein erzeugtes mass kannst du dann editieren zu: &mu1 x &wi1 = @D, dann sollte dastehen , was dastehen sollte... Kalle_ok p.s. was baut man in radebeul ?! ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martina W
Bei mir hat es in i2 funktioniert. z.B 3x45°xdurchmesser10 Beim Editieren sollte dann im Text stehen {0:&p14}{1:x}{2:&d14}{3:x}{4:durchmesser}{5:@D} ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle! Ich habe alles so gemacht wie du es beschrieben hast, jedoch steht immer nur der Text in der Zeichnung. Sieh dir mal den Anhang an, vieleicht findest du einen Fehler. Zum Thema Radebeul: Wir bauen hier Waffelbackautomaten (bis 10m lang) und die dazugehörigen Anschlußmaschinen, wie z. B. die Masch. zum bestreichen und zum Schneiden der Waffeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martina W
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martina W
... hmmmmm, lecker ... warum es nicht geht ?... - die weges des herrn ..., normal sollte schon, wie ehlers auch bestätigt. könnte am datecode liegen, welchen fahrt ihr ?! um das ganze schnell zu lösen , kannst du eine notiz erzeugen mit dem von dir beschriebenen prefix. den schiebst du dir vor dein mass und hängst anschliessend die notiz ans mass: #werkzeuge, #obj bezieh, #elem hinzu - mass waehlen, notiz wählen. ist zwar dreckig funktioniert aber. Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Notizen funktioniert es. Jedoch zeigt mann mir die Werte mit 3 Kommastellen an. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was ist eigentlich "datecode", meinst du die Version? wir arbeiten mit 2001 400. Wir haben PRO-E erst seit Februar diesem Jahres. PS: Woher weißt du eigentlich das ich aus Radebeul bin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martina W
mit [.0] nach dem Parameter sollte es klappen. Und Radebeul steht in deinem Profil. Überlege Dir gut was Du da freigibst. Manch einer baggert gerne... ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martina W
