  FEM allgemein
  Knotenkopplung [Ansys-Workbench]
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Knotenkopplung [Ansys-Workbench] (1202 / mal gelesen)
Liborianer123
Sehen Sie sich das Profil von Liborianer123 an!   Senden Sie eine Private Message an Liborianer123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liborianer123
erstellt am: 02. Okt. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Ich arbeite derzeit an meiner Projektarbeit und stoße in Ansys-Workbench auf folgende Herausforderung:
Ich habe eine Baugruppe, die sich zweiseitig angrenzend wiederholt und ich bringe eine Temperaturänderung auf.
Nun möchte ich gerne die Knoten an jeder der beiden "wiederholenden" Seiten so koppeln, dass sie sich alle um eine unbekannten, aber gleichen X-Wert verschieben, sodass die Seite nicht ausbaucht oder ähnliches.
Ich würde es wenn möglich gerne ohne eine Befehlseingabe lösen.
Danke schon mal im Voraus!
Liborianer123
Bauingenieur/in (m/w/d)
Die Ingenieurgesellschaft Fischer mbH ist ein erfahrenes und unabhängiges Ingenieurbüro im Großraum Berlin-Potsdam-Brandenburg mit über 30 Jahren Expertise. Wir sind spezialisiert auf Baugrunderkundung, Baustoffprüfungen, Beweissicherungen und Altlastenerkundung und sind seit 20 Jahren eine Rap-Stra-Prüfstelle. Unsere langjährig qualifizierten Mitarbeiter sichern fachlich einwandfreie, wirtschaftliche und termingerechte Leistungen....
JoergNeumeyer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JoergNeumeyer an!   Senden Sie eine Private Message an JoergNeumeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergNeumeyer
erstellt am: 19. Okt. 2020 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liborianer123 10 Unities + Antwort hilfreich
CE_Beispiel.pdf
ich hoffe, dass ich Deine Problemstellung richtig verstanden habe...
Ich habe mir ein Beispielmodell aufgebaut, in welchem zwei identische Körper nebeneinander liegen und angrenzen. Als Kontakt zwischen den beiden Körpern habe ich den klassischen Verbundkontakt gewählt. Im Anhang gibt's übrigens eine kleine Fotostory dazu, damit Du besser verstehst, was ich hier beschreibe.
K1 ist der graue Körper "links oben" und K2 ist der graublaue Körper "rechts unten".
An K1 liegt auf der äußeren Fläche, die senkrecht zur x-Achse liegt, ein Festhaltung vor (FixedSupport)
K1 erhält weiterhin eine Temperaturlast von 100°C, damit er sich ausdehnt. Nun soll es so gesteuert werden, dass die Knoten von K1 im Kontaktbereich und die Knoten von K2 auf der Außenfläche, die senkrecht zur x-Achse verläuft, gleichmäßig in x-Richtung verschoben werden, ja?
Diese beiden Flächen erhalten jeweils einen RemotePoint. In den RemotePoint-Einstellungen kann man ein paar Dinge durchführen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine starre oder eine verformbare Beziehung sein soll. Bei starr würden sich alle Knoten gleichmäßig verschieben, bei verformbar wäre das Mittel der Verschiebungen identisch. Ich denke, dass "starr" bei Dir die richtige Variante ist.
Unter den statischen Randbedindungen lässt sich dann ein CE-Kommando ("Constraint Equation") einbetten. Das ist mittlerweile zwar nicht mehr über APDL-Kommando nötig, aber von der Syntax evtl. ein wenig sperrig.
die Lösung dieser Gleichung ist am Ende 0.
Und Null wiederum ist gleich 1*x-Verschiebung an RemotePoint1 PLUS (Minus 1) * x-Verschiebung an RemotePoint2. Stellt man das gedanklich um, kommt eben x(RP1)=x(RP2) raus.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
CADFEM GmbH
Dr.-Ing. Jörg Neumeyer
Engineering Services
Tel: +49 (0)511-390603-31
E-Mail: jneumeyer@cadfem.de
