  FEM allgemein
  Material/Geometrie-Anpassung menschlicher Knochen
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Material/Geometrie-Anpassung menschlicher Knochen (1159 / mal gelesen)
lucamaxim
Sehen Sie sich das Profil von lucamaxim an!   Senden Sie eine Private Message an lucamaxim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucamaxim
erstellt am: 07. Sep. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Leute,
ich schreibe gerade meine Thesis im Maschinenbau und hänge an folgendem Problem fest, ich hoffe jmd. hier kann mir weiterhelfen.
ich verfüge über ein gutes CAD-Modell eines menschlichen Beckenknochens und muss damit eine strukturmechanische Analyse durchführen. Der menschliche Knochen hat eine ca. 3 mm "harte" Außenschicht und einen "weichen" Kern. Der Körper ist aber ein einziger Solid und dementsprechend kann nur ein Material zugewiesen werden.
Was ich bisher probiert habe:
Aufteilen des Beckens in äußere und innere Schicht in NX, damit 2 Körper entstehen - geht nur leider nicht. NX ist mit der Oberfläche der Geometrie, die aus 7000 Flächen besteht überfordert und schmiert jedes mal ab.
Meine Idee:
In einem paper ähnlicher Thematik wird eine Mesh-Inflation auf die Oberfläche des Knochens gemacht, die andere Elementtypen (Tetraeder glaube ich) als im inneren Kern (Quader) erzeugt. In dem Artikel wird dann geschrieben, es wäre möglich verschiedenen Elementtypen verschiedene Materialeigenschaften zuzuweisen. Ist das in ANSYS möglich? Ich finde dazu nämlich nix...
Wenn mir jmd da draußen helfen kann wäre ich unendlich dankbar, habe nämlich nur noch 6 Wochen Zeit und meine Arbeit stagniert gerade wegen diesem Problem.
Vielen DANK!
Bauzeichner / Bautechniker Tiefbau (m/w/d)
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 07. Sep. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucamaxim 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hätte da ein paar Anstöße
- das Modell in NX glätten
- in der Automobilbranche mal nach "Fussgängerschutzmodellen" schauen, hier gibt es für den Bein- und Hüftaufprall schon Modelle für mechanische Simulationen
MfG Wolfen
