  FEM allgemein
  Static, General / Static, Linear perturbation
Autor Thema:  Static, General / Static, Linear perturbation (912 / mal gelesen)
timbooo
Sehen Sie sich das Profil von timbooo an!   Senden Sie eine Private Message an timbooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timbooo
erstellt am: 21. Mrz. 2018 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
zur Simulierung der Spannungsverteilung entlang des Innendurchmessers einer Hohlwelle habe ich 2 Modelle erstellt. Lasten und Lagerbedingungen sind bei beiden Modellen identisch.
Der Unterschied liegt im Procedure-Type für das Biegemoment:
1.Modell -Procedure-Type: Static, General
2.Modell -Procedure-Type: Static, Linear perturbation
Im Viewer lege ich im auszuwertenden Bereich einen Pfad an und lasse mir die Hauptspannung über diese Strecke für beide Modelle in einem X-Y-Diagramm anzeigen.
Für das 1. Modell erstelle ich einen Session Step indem ich die Spannung des Pressverbandes(Welle-Nabe-Verbindung) von der Biegespannung abziehe.
Für das 2.Modell wird der Step: Biegemoment verwendet.
Nun zu meiner Frage:
Wieso liegen die Kurven nicht übereinander?
Vielen Dank für eure Hilfestellung
Mit freundlichen Grüßen
timbooo
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timbooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich liegt an unterschiedlichen Procedure-Typen
Grüße, Moe
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Mrz. 2018 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timbooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage lässt sich mit den Infos nicht beantworten. Es müsste geklärt werden, mit welchen Steps und Einstellungen bzgl. NLGeom die beiden Modelle definiert sind.
