| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Faltungssimulation eines Rohres (828 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, zur Berechnung einer Faltungssimulation eines dünnwandigen Rohres benutze ich die Softwareumgebung ANSYS/LS-DYNA. Meine Frage bezieht sich auf das einlesen von Materialdaten: Ich gebe zur Bestimmung meiner Materialdaten einige Punkte meiner true stress vs effective strain Kurve an. Das Problem ist, dass die Kurve nur bis zu Rm definiert ist. Ab diesem Punkt würde der Solver ein idealplastisches Material annehmen und einfach eine waagerechte Linie ziehen.Deswegen habe ich mit Hilfe der Voce-Gleichung den weiteren Kurvenverlauf nachgebildet. Das Problem ist jedoch, dass sich die Ergebnisse massiv unterscheiden. Bei der Kurve mit der Voce-Gleichung erhalte ich sehr platt gedrückte falten. Ich komme einfach nicht dahinter was falsch ist, hab vielleicht ein Brett vorm Kopf. Hat jemand einen Rat? Wie lest ihr die true stress vs true (effective) strain Kurven ein? Nur bis Rm?
Vielen Dank und viele Grüße, Ed93
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Feb. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lokales Versagen ist nicht zu beobachten. Es ist ebenfalls kein Versagenskriterium definiert. Wenn dann würde es in den Falten aufgrund hoher Biegespannungen auftreten, denke ich. Mir geht es eher um die Frage, bis zu welchem Punkt ihr die Wahre Spannungen vs Wahre Dehnungskurven in das Programm implementiert: Bis zur Zugfestigkeit oder darüber hinaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von Ed93: ... um die Frage, bis zu welchem Punkt ihr die Wahre Spannungen vs Wahre Dehnungskurven in das Programm implementiert: Bis zur Zugfestigkeit oder darüber hinaus.
bis zum Versagen. Wenn du keine Daten von Einschnürungszone hast, kannst du als letzter Ausweg Daten von einem ähnlichen Material nehmen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ab dem Versagenspunkt würde der Solver jedoch ein ideal-plastistisches Verhalten Annehmen, weil ich Versagenkriterium implementiert worden ist. Ich habe in Papern gelesen, dass deswegen wohl die wahren Spannungen bis zur Zugfestigkeit angegeben werden und der Rest daraufhin ideal plastisch angenommen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Du kannst jedoch sehen ob das Material ideal plastischen Bereich erreicht oder nicht. Sollte es der Fall sein, sind die Resultaten mit vorsieht zu genießen.
| Tragwerksplaner Holzbau (m/w/d) | Du bist erfahrener Tragwerksplaner mit dem Schwerpunkt Holzbau (m/w/d) und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in Berlin? Vielleicht ist diese Position bei Buro Happold genau das, was Du suchst! Die Zukunft ganzer Städte mitgestalten, Infrastrukturen und Gebäude entwerfen, um den Klimawandel zu bekämpfen - eine Karriere bei Buro Happold bedeutet, Großes zu bewirken. Mit einem weltweit ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
