  FEM allgemein
  Stoßsimulation Rampe
Autor Thema:  Stoßsimulation Rampe (1045 mal gelesen)
Matstud
Sehen Sie sich das Profil von Matstud an!   Senden Sie eine Private Message an Matstud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matstud
erstellt am: 02. Okt. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Stoßsimulation zu einem Rad erstellt, welches beim Verfahren in Bewegungsrichtung (YC) gegen eine Rampe stößt (ohne Reibung). Der Kontakt von Rampe und Rad ist dabei über einen 3D-Kontakt definiert. Die Rampe ist 150mm lang und hat eine Höhendifferenz von 70mm. Ich lade zur besseren Übersicht zwei Bilder des Aufbaus hoch. Die Simulation habe ich mit NX-Motion erstellt.
Der Anbau am Rad ist zur Realisierung eines Hubes und für den Stoß an sich nur aufgrund seiner Masse relevant. Als Ergebnis der Simulation möchte ich mir die Stoßkraft im Radgelenk anzeigen lassen, das funktioniert soweit auch.
Wenn ich nun allerdings die Schrittzahl (Step-Size) immer weiter vergrößere und die Schrittgröße verfeinere, werden mir immer höhere Stoßkräfte im Gelenk angezeigt und der Wert scheint auch nach mehrmaligem und vielfachem Verfeinern nicht gegen einen Wert zu konvergieren. Der Verlauf der Peaks über die Zeit des Stoßes (0.15 Sekunden) bleibt aber annähernd gleich.
Dies führt mich zu meiner Frage: Gibt es bei Mehrkörpersimulationen so etwas wie Konvergenzkriterien (Konvergenz/Divergenz), da es ja keine Vernetzung gibt? Woran könnte diese stetige Erhöhung der Stoßkraft liegen? Müsste der Wert nicht ab einer bestimmten Schrittgröße annähernd konstant sein?
Vielen Dank für die Hilfe!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Okt. 2017 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matstud 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollten die Ergebnisse nicht so weit auseinander gehen, solange man innerhalb eines vernünftigen Parameterraums von Zeitschrittlänge arbeitet.
Grüße, Moe
Matstud
erstellt am: 06. Okt. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Ich frage mich, ob die starke Variation an der splineförmigen Geometrie der Rampe liegt.
Mat
Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender)
Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an.
Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ...
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Okt. 2017 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matstud 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte nicht sein! Kannst du aber noch in NX-Forum anfragen.
Grüße, Moe
