| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schnittkräfte (1056 / mal gelesen)
mechtek Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 21.07.2017
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Teilkörper eines Balkens simulieren. Dazu habe ich zunächst die Schnittkräfte unter einer Streckenlast berechnet. Meine Frage: Reicht es, wenn ich am Schnittpunkt die dort berechneten Schnittkräfte anbringe? (1 im Bild) Oder muss ich die restliche Streckenlast zusätzlich aufbringen? (2 im Bild) Ich denke der zweite Weg ist der richtige. Würde aber gerne nochmal sichergehen. Danke für eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von mechtek am 18. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 18. Aug. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
Grüße dich, sowohl als auch. Wenn du die kompletten Schnittgrößenverläufe haben willst musst du diesen Balken in Bereiche einteilen, bei dir wären das zwei Bereiche. Einmal links von der Einspannung bis zur Linienlast und dann der Bereich der Linienlast. Du musst für beide Bereiche die Schnittgrößen berechnen. HTH Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Aug. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
erstellt am: 21. Aug. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
