  FEM allgemein
  Festigkeitshypothese bei spödem Werkstoff unter Druck
Autor Thema:  Festigkeitshypothese bei spödem Werkstoff unter Druck (1305 mal gelesen)
Quickley
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Quickley an!   Senden Sie eine Private Message an Quickley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quickley
erstellt am: 26. Jun. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM'ler,
ich habe ich grundsätzliche Frage zur Vergleichsspannung.
Zunächst ein sehr abstraktes Beispiel. Ich habe eine Art Rohr aus einem spröden Material. Auf dieses Rohr verspanne ich eine Schelle, die an 10 über den Umgang gleichmäßig verteilten Punkten auf die Rohroberfläche drückt. Auf dem Rohr habe ich also eine Druckbeanspruchung.
Mit welcher Hypothese (NSH, SSH, GEH) würdet ihr die Vergleichsspannung bilden? Meiner Meinung nach fällt die GEH weg, da das Material spröde ist. Ich würde mich also zwischen NSH und SSH entscheiden. Ich habe gelesen, dass man die NSH nicht bei Druckbelastung sinnvoll ist (Quelle: Höhere Festigkeitslehre: Grundlagen und Anwendungen - Peter Selke), jedoch finde ich diese Einschränkung nicht in anderen einschlägigen Literaturen (z.B. Dubbel).
Nehme ich also die SSH (laut Dubbel z.B. auch bei Druckbeanspruchung spröder Werkstoffe anwendbar)?
Klar, es liegt in der Verantwortung des Einzelnen, welche Hypothese zur Anwendung kommt. Mich würde aber trotzdem eure Meinung zu diesem Thema interessieren.
Quickley
[Diese Nachricht wurde von Quickley am 26. Jun. 2017 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Jun. 2017 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickley 10 Unities + Antwort hilfreich
Quickley
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo farahnaz,
danke für den Link. Wenn ich das richtig deute, kann ich also die SSH anwenden, wenn ich dem Bauteil einen Gleitbruch unter Druckbeanspruchung unterstelle?
Quickley
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickley 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Art der Belastung hat mit der Auswahl der Hypothese nicht zu tun.
Laut Link, NSH sollte das Richtige sein.
Normalspannungshypothese (NSH):
Der NSH liegt die Annahme zugrunde, dass die dem Betrage nach größte Normalspannung für das Versagen des Werkstoffes verantwortlich ist.
Ein durch Normalspannung verursachter Bruch erfolgt senkrecht zur Richtung der größten Hauptspannung und es handelt sich dabei um einen weitgehend verformungslosen Trennbruch.
Angewandt wird sie insbesondere für spröde Werkstoffe (Glas, Grauguß ...).
Grüße, Moe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS 18.1
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickley 10 Unities + Antwort hilfreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichsspannung
Also NH! oder sehe ich da was falsch?
Jens
Jens Friedrich
