  FEM allgemein
  Modalanalyse
Autor Thema:  Modalanalyse (665 / mal gelesen)
batman42
Sehen Sie sich das Profil von batman42 an!   Senden Sie eine Private Message an batman42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batman42
erstellt am: 16. Apr. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche dringend eure Hilfe...
Mein Problem ist:
Es gibt eine Platte die mit Gummiseilen aufgehängt ist und man soll eine Modalanalyse durchführen durch klopfen mit den Impulshammer.
Was für ein System habe ich hier?
ungedämpftes System? oder gedämpftes System?
Und kann mir einer sagen, was für ein Einfluss der Steifigkeit auf die Eigenfrequenzen hat? Bei diesem Fall: Platte mit Gummiseilen
Also ich würde hier behaupten: Es ist ein ungedämpftes System da, ich eine frei-Schwinger habe. Und das die Steifigkeit abhängig von der Masse ist.
Ich bedanke mich schon im Voraus !
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Apr. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Gummi dämpft.
Eine Stahlfeder im elastischen Bereich dämpft sehr viel weniger.
Welchen Einfluss die Platte hat kann man pauschal überhaupt nicht sagen.
Das hängt von so vielen Faktoren ab.
Klaus
batman42
erstellt am: 16. Apr. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Also kurz zu mein Thematik:
Ich will eine ALU-Platte 350x250x10 zunächst abklopfen um mir die Eigenfrequenzen und Eigenmoden anzusehen.
Daraufhin werden ich auf die ALU-Platte Glasfasern kleben um die Steifigkeit zu erhöhen oder auch nicht.
Daher würde ich sagen, das hier der Einfluss der Steifigkeit von der Masse abhängt oder?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Apr. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Grundlagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Federpendel
Grüße, Moe
