| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Freiheitsgrade QUAD Elemente (1212 mal gelesen)
monoor Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 25.09.2016 Pam Crash
erstellt am: 25. Sep. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. ich habe eine Frage..vielleicht kann jemand mir weiterhelfen. Bezüglich der Freiheitsgrade der Knoten von Quadrilateral Elemente (thin shell). Warum der rotatorische Freiheitsgrad (um die Normalachse) von dem mittleren Knoten gesperrt wird, wenn ich den z.B. um 1 mm nach oben in normale richtung verschiebe. Dafür habe ich die QUAD jeweils auf 2 TRIAS gesplittet. siehe die angehängten Bilder! mfg MN [Diese Nachricht wurde von monoor am 25. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Sep. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoor
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Sep. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoor
Zitat: Original erstellt von monoor: H Warum der rotatorische Freiheitsgrad (um die Normalachse) von dem mittleren Knoten gesperrt wird, .......
Woher weisst man dass er gesperrt ist? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aus einer Simulation. Man kann zum Beispiel ein Moment um die Z-Achse auf den mittleren Knoten einleiten. Bei ebener Fläche wird das Moment nicht übertragen. Bei Fläche mit verschobenem Knoten wird das Moment übertragen, also die Fläche dreht sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoor
