Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: CATIA V5 / NX Feature Based Converter 3D_Evolution History, Parametrik, PMI sowie 2D/3D Assoziativität >>
Mit Unterstützung durch::
  FEM allgemein
  Delaunay Triangulation-Problem
Autor Thema:   Delaunay Triangulation-Problem (331 mal gelesen)
Robinho45
Studen
Sehen Sie sich das Profil von Robinho45 an!   Senden Sie eine Private Message an Robinho45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robinho45
abaqus 6.9
nx 7.5
matlab R2008a
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Delaunay-Prob.pdf
folgendes Problem: Ich habe zur Zeit die Aufgabe, die Qualität eines Finite-Elemente-Netzes eines Körpers zu verbessern. Die Randknoten des Ausgangsnetzes sollen unverändert bleiben, d.h. die Optimierung erfolgt über die Veränderung der Koordinaten der inneren Knoten und eine anschließende neue Triangulierung.
Für die Optimierung der Koordinaten habe ich mit Matlab eine Funktion geschrieben, die gut funktioniert:
-Erhöhung des "Average Shape Factor" 0.685516 auf 0.740928
-Abesenkung der "Averaga Aspect Ratio" von 1.59 auf 1.51
Als nächsten Schritt ist die Delaunay-Triangulierung der neuen Koordinaten vorgesehen, welche die alten Elemente durch bessere ersetzt. Folgende Verbesserungen wurden erreicht:
-Erhöhung des "Average Shape Factor" 0.740928 auf 0.763868
-Abesenkung der "Averaga Aspect Ratio" von 1.51 auf 1.48
Leider werden durch die Delaunay-Triangulierung einige kritische Elemente erzeugt, die nicht akzeptabel sind.
Zum genaueren Verständnis bitte die Datei im Anhang anschauen.
Wie ihr seht liegen die 4 Knotenpunkte der kritischen Elemente in einer Ebene und enthalten teilweise Knoten die nicht direkt benachbart sind.
Wie lässt sich dieses Problem lösen??
Beste Grüße!
Entwicklungsingenieur (m/w) - MUC 85/12
Bayern-München, IHRE AUFGABEN Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH Personalwesen ? Herr Günther Wech ? Moosacher Str. 80 ? 80809 München Tel. 089 3547-2166 ? www.knorr-bremse.de Der Knorr-Bremse Konzern ist weltweit der führende Hersteller von Brems- und Sicherheitssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Als technologischer Schrittmacher treibt das Unternehmen seit über 100 Jahren maßgeblich die Entw...
Anzeige ansehenAnzeige vom 16.05.2012 (02:10 Uhr)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
Ansys, CFDesign, NX UG 5/7, ProE-WF5, AMESim
erstellt am: 27. Jan. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Verschiebung der Knoten zu den neuen Koordinaten muss natürlich überprüft werden, dass die Netztopologie nicht verletzt ist. Nicht in etwa, dass ein Knoten innerhalb eines anderen Elementes landet. Ist dies mathematisch in Matlab-Routine eingebaut?
Grüße, Moe
(c)2012 CAD.de
