 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Modalanalyse & Eigenfrequenz (2745 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Dez. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Ich suche etwas wie eine Einleitung bzw. Richtlinie wo man mit Hilfe von Modalanalyse das System versteift, um die Eigenfrequenzen nach oben zu verschieben. Habt Ihr schon mal so etwas gemacht? Oder Kennt jemand Literatur dazu? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 24. Jan. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
>>Oder Kennt jemand Literatur dazu? So spezielle Literatur wirst Du als Buch nicht finden. Aber dursuche mal Universitäts-Bibliotheken nach Fachbeiträgen aus Fachzeitschriften oder Diplomarbeiten... Allgemeines Buch zu ANSYS: Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench von Gebhardt, Christof; Kartoniert Einführung in die lineare und nichtlineare Mechanik. 366 S. m. zahlr. farb. Abb. 23 cm 865g , in deutscher Sprache. 2011 Hanser Fachbuchverlag ISBN 3-446-42517-9 ISBN 978-3-446-42517-0 | KNV-Titelnr.: 29103825 49.90 EUR >>Mögliche Anwendungsgebiete: Autochaussee, Einzelne Teile in Motor oder Motor als Baugruppe >>Nur wenn Du nichts über Dein Problem scheibst oder so allgemein wird Dir keiner Tipps geben können.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Dann möchte ich noch einiges an Literatur empfehlen: - Clough, Ray W. y Penzien, Joseph (1975) Dynamics of Structures - M. Riemer, J. Wauer, W. Wedig: Mathematische Methoden der Technischen Mechanik. Springer, 1993.
- P. Hagedorn, S. Otterbein: Technische Schwingungslehre Band 1. Springer1987. - P. Hagedorn: Technische Schwingungslehre Band 2. Springer 1989. - H. Dresig, F. Holzweißig: Maschinendynamik. Springer 2004. - H. Dresig: Schwingungen mechanischer Antriebssysteme. Springer, 2001 - K. Popp, W. Schiehlen: Fahrzeugdynamik. Teubner Verlag, 1993. - K. Klotter: Technische Schwingungslehre. Springer, 1978. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Goelke Mitglied Manager CAE Training & Education
 Beiträge: 11 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Falls ich deine Frage richtig verstehe suchst du etwas in Richtung Sickenbildung (zur Versteifung von duennwandigen Bauteilen). Unter dem Begriff "Topography Optimization" solltest du hierzu einige Hinweise finden Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hallo Moe, entschuldige bitte die spaete Rueckmeldung - wahrscheinlich hast du das Problem mittlerweile geloest. In Bezug auf deine Abbildungen wuerde ich dann eher eine Topologieoptimierung (nicht Topographie) vorschlagen. Die Arbeitsweise waere in etwas die Folgende: Deckel als Schale mit der seitens der Fertigung geforderten Mindestdicke. Auf die Schalenelement aufgesetzt/verbunden kommt ein Volumenetz (Dicke/Staerke = der max.zulaessigen Steghoehe). Die Volumenelemente entsprechenden dann dem sog. Bauraum, aus dem sich der Optimierer die idealle Vertseifungsribben sucht (im Bauraum=Designraum elbst werden keine Rippen vorgegeben --> diese ermittelt der Optimierer. Evtl. hilft die Erklaerung - viel Glueck Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
