 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Hexaeder- und Pentaedernetze generieren (3039 mal gelesen)
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 31. Dez. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Servus, natürlich geht das. Das zerstückeln wird hierbei vom Prog. übernommen. Eine kleine Liste - Ansys Workbench - MSC.SimOffice - FEMAP - Virtual.Labs - ... ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Hi, zumindest von Ansys WB kann ich sagen, dass man den Körper selber zerstückeln muss, um eine Geometrie mit Hexaedern zu vernetzen. Und das geht dann nur mit dem Design-Modeler. Zuerst die Geometrie frieren, dann schneiden, hinterher aus den verschiedenen Teilen eines Körpers eine Gruppe erstellen. Vorteil: Man kann das Teil mit Hexaedern vernetzen, und es entstehen keine Kontaktflächen zwischen den zerstückelten Körpern. Ansys WB behandelt die Gruppierung der einzelnen Stückchen eines Körpers genau so, wie einen Körper (und so soll es ja auch sein). Und die Geometrie im CAD teilen und anschließend importieren geht auch nicht, da dann Kontaktflächen zwischen den einzelnen Stücken entstehen. Es sei denn, ich helfe mit dem Design-Modeler nach und erzeuge Gruppen von den entsprechenden Stückchen. Manchmal konnte ich Ansys auch dazu bewegen, Hexaeder zu erzeugen, indem ich ganz bewusst im CAD die entsprechenden Flächen geteilt habe (nicht den Körper). Vorteil: Hexaeder-Netz und keine überflüssigen Kontaktflächen. Nachteil: Viel Arbeit. Noch ein Tip: Meistens ist es gar nicht notwendig, unbedingt ein Hexaeder-Netz zu haben. Ist zwar schöner, aber ein Tetraeder-Netz mit Zwischenknoten liefert in den meisten Fällen auch sehr gute Ergebnisse, evtl. braucht man nur ein etwas feineres Netz. Ist aber von Fall zu Fall verschieden, mit welcher Methode man besser fährt, deshalb können hier keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 31. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Zitat: Original erstellt von Siassei: Servus,natürlich geht das. Das zerstückeln wird hierbei vom Prog. übernommen. Eine kleine Liste - Ansys Workbench - MSC.SimOffice - FEMAP - Virtual.Labs - ...
.....wage ich mal stark zu bezweifeln! Bei sehr einfachen Geometrien funktioniert das vielleicht noch, aber bei "normalen" Konstruktionen?...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4buchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Hallo miteinander, vorweg ein frohes neues Jahr. Meiner Kentniss nach gibt es durchaus automatische Hexaedervernetzer. So weit ich informiert bin stammen sie aber aus dem CFD-Bereich. Stichworte wären hier : ICEM HEXA T-GRID HARPOON MESHER diverse von NUMECA Es bleibt zu sagen,daß es sich hierbei nach meinem Kentnisstand um sehr teure Programme für das CFD-Preprocessing handelt und ich weiß nicht in wie weit sie für FEM geeignet sind. Aber zusammen mit google kann man da sicher einiges herausfinden. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas79 Mitglied Student
 Beiträge: 134 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 04. Jan. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Ich kenne leider auch keine automatischen Hexaeder/Pentaeder-Vernetzer im Strukturbereich. Bei einfachen, veränderlichen Geometrien könnte man sich bei ABAQUS ein Python-Skript schreiben. Die Vernetzung bei CFD ist ja was grundsätzlich anderes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2004 Dell Precision M90<P>VariCAD Win
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Zitat: Original erstellt von 4buchen: Hallo miteinander,vorweg ein frohes neues Jahr. Meiner Kentniss nach gibt es durchaus automatische Hexaedervernetzer. So weit ich informiert bin stammen sie aber aus dem CFD-Bereich. Stichworte wären hier : ICEM HEXA T-GRID HARPOON MESHER diverse von NUMECA Es bleibt zu sagen,daß es sich hierbei nach meinem Kentnisstand um sehr teure Programme für das CFD-Preprocessing handelt und ich weiß nicht in wie weit sie für FEM geeignet sind. Aber zusammen mit google kann man da sicher einiges herausfinden. Gruß Johannes
Und auch hier: Welche Bauteile hast Du mit diesen Vernetzern schon automatisch Hex-vernetzen lassen? Würde mich stark interessieren, wenn das wirklich automatisch ginge..... Zumindest im Falle von ICEM sitzen unsere CFD-Leute Tage am Preprocessing. Von automatisch kann da leider keine Rede sein....
grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Hallo Mathias, ich muß Dir völlig recht geben! Ich habe persönlich keinerlei Erfahrungen mit diesen Prgs, schon alleine weil sie für Studenten eigentlich nicht zugänglich sind(z.B. durch Studentenversionen). Ich denke nur, daß diese Produkte wohl schon vom Markt verschwunden wären, wenn sie das von ihnen so beworbene Feature nicht erfüllen könnten. Aber, zumindest nach meinem Wissen, haben sich ja doch einige(z.B. Icem Hexa) irgendwie durchgesetzt. Nichtsdestotrotz ist Deine Anmerkung völlig richtig was die schon von mir vernetzten Teile angeht, da der Zugang zu dieser Soft- ware für mich legal nicht möglich ist. Beste Grüße, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner TGA - Versorgungstechnik (m/w/d) | Wir dürfen seit über 45 Jahren mit unseren rund 70 Mitarbeitern das gesamte Leistungsspektrum für die Technische Gebäudeausrüstung projektieren. Nun suchen wir für unseren Standort Kleve oder Essen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fachplaner TGA ? Versorgungstechnik (m/w/d)
- zu Ihren Tätigkeiten gehören die Planung und Abwicklung ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldstein
Ja, die Firmen erzählen viel vom automatischen Hex-Vernetzen. Für einfache Geometrien, die einem Würfel oder einer Rotationssymmetrie ähneln entspricht das ja durchaus auch der Wahrheit. Aber sobald das Teil eben nur ein bißchen komplexer wird, ist Handarbeit gefragt, egal bei welchem Programm. Und da kein einziges Programm jede Geometrie automatisch Hex-vernetzen kann, können auch alle anderen Programme deswegen überleben  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
