  FEM allgemein
  FKM-Richtlinie
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  FKM-Richtlinie (1647 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 11. Nov. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe eine Frage zur FKM-Richtlinie Schweißnähte. Versuche mit der FKM-Richtline eine Schweißnaht (Kehlnaht) mittels Nennspannungen durchzuführen. Hierbei habe ich aus einer einfachen Flächestruktur die Spannungen abgenommen, womit sich dann der Schweißnahtquerschnit bilden läßt. Ich komme aber mit der Anforderung der Bildung einer Vergleichsspannung, wie in der FKM-Richtlinie angegeben nicht ganz zurecht. Denn im hinteren Teil werden wieder die Einzelspannungen im Auslastungsgrad verlangt. Außerdem ist im Auslastungsgrad bei Flächenförmigen teilen eine Spannung in X und eine in Y-Richtung vorhanden, was auch verständlich ist, aber nur eine Schubspannung in der Formel(1.6.16.) Was macht man aber wenn senkrechter Schub und paralleler Schub gleichzeitig wirken und in der selben Ebene sind. Kann mann diese Spannungen schon vorher quadratisch zusammenfassen? Eventuell hat jemand ein Beispiel für mich.
Vielen Dank
Vielen Dank
Solstar85
