 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: FEM-Simulation Kunststoffe (10320 mal gelesen)
Pete81 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde mal interessieren, wie in der Praxis FEM-Berechnungen an Kunststoffen durchgeführt werden, z.B. am Beispiel PA6-GF30. Meistens wird ja bei den kurzfaserverstärkten Werkstoffen aus Zeit- und Kostengründen mit einem isotropen Werkstoff gerechnet. Welche Werkstoffkennwerte werden benutzt? Werden diese (aufgrund der isotropen Betrachtung) mit Korrekturfaktoren korrigiert? Weiterhin würde mich interessieren welche viskoelastischen Materialmodelle in der Praxis benutzt werden? Gibt es hier jemanden, der sich damit auskennt? Oder gibt es andere gute Quellen und Literatur hierzu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
Ulrich Heck Mitglied OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
 Beiträge: 61 Registriert: 04.11.2005 Catia V5 R19, HPxx4600 Workstation 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten bis jetzt, da kann ich denke ich mal schon was mit anfangen. Natürlich bin ich auch für weitere Infos sehr dankbar. Ich habe mal nach dem Buch " FEM für die mechanische Auslegung von Kunststoff- und Elastomerbauteilen" geguckt, habe es allerdings nicht gefunden, komischerweise auch nicht bei dem Verlag. Hat das jemand vielleicht runtergeladen und im PDF-Formnat vorliegen? Wenn ja, könnte mir das vielleicht einer per e-mail schicken? Die e-mail Adresse würde ich dann eben per PM durchgeben. Wär nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
stixi1337 Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 02.11.2014
erstellt am: 27. Feb. 2015 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
Guten Tag, hat jemand zufällig das Buch "FEM für die mechanische Auslegung von Kunststoff- und Elastomerbauteilen" noch im pdf.ebook format? wenn ja, könnte man es mir per e-mail zusenden - PM? Danke in Voraus! mfg
[Diese Nachricht wurde von stixi1337 am 01. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Feb. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
erstellt am: 01. Mrz. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
Zitat: Original erstellt von stixi1337: Guten Tag,hat jemand zufällig das Buch "FEM für die mechanische Auslegung von Kunststoff- und Elastomerbauteilen" noch im pdf.ebook format? wenn ja, könnte man es mir per e-mail zusenden -PM? Danke in Voraus! mfg
bsod Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.10.2016
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 14. Okt. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
