  SAP PLM
  Massenänderung DIS Beschreibungstexte
Autor Thema:  Massenänderung DIS Beschreibungstexte (2244 / mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 12. Nov. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich hätte da mal ein Problem:
Wir müssen bei mehreren tausend Dokumenteninfosätzen die Beschreibung ändern, entweder aus verknüpftem Materialstamm übernehmen (wäre am schönsten) oder über eine Mapping-Tabelle.
Hat da zufällig jemand eine Lösung, ein Tool etc.?
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
erstellt am: 12. Nov. 2019 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
wir haben von SAP das Tool Conversion => ist recht gut aber nicht billig
Gruss Nobbi
Torquejunkie
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von Torquejunkie an!   Senden Sie eine Private Message an Torquejunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torquejunkie
erstellt am: 08. Jan. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo KMassler,
es gibt doch einen Massenänderungsdialog. In Kombination mit Smartlisten könnte das relativ easy gehen.
Sonst braucht man nen Datenbankprofi, der die Werte direkt aus der Material-Tabelle in die DIS-Tabelle feuert.
wir transportieren bestimmte Daten vom DIS ins Bauteil/Baugruppe und vom Bauteil in den DIS und dann weiter ins Material.
Somit synchronisieren wir die Daten immer und es gibt nur falsche Daten aber keine unterschiedlichen Daten.
Eine große Ausnahme gibt es allerdings. Wen nein Anwender DIS oder Material einzeln bearbeitet. Manuelle Interaktion ist immer ungünstig.
Torque
...am Öl kann es nicht liegen! Ist keins drin...
