  SAP PLM
  Nicht für Neukonstruktionen
Autor Thema:  Nicht für Neukonstruktionen (2956 mal gelesen)
supTom
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von supTom an!   Senden Sie eine Private Message an supTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supTom
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß Teile kennzeichnen, die nicht mehr für Neukonstruktionen verwendet werden dürfen. Wie ist das bei euch geregelt? Durch Zusatz an der Dokumentbenennung, duch einen eigenen Stati im Dokument?
Im Moment behelfen wir uns durch eine 3D Anmerkung in den jeweiligen Parts (damit es wirklich jeder merkt).
Eine Benennungsänderung im Materialstamm geht nicht, da die Teile noch in aktuellen Stücklisten vorhanden sind und sowohl Kunden als auch Zulieferer bestimmt über die Benennung "Scheibe - nicht für Neukonstruktionen" stolpern werden.
Hat jemand eine gute Idee?
Gruß Thomas
nixblick
SAPMAX
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von SAPMAX an!   Senden Sie eine Private Message an SAPMAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAPMAX
SAP ECC6.0, ohne EHP's,
MS SQL Server 2005, 700 GB Database
ca.260 User
Pro/Engineer Wildfire 4, ca.32 User
.riess Pro/E SAP Integration
PlotManager für SAP/R3 (http://www.apps4erp.de/Details.aspx?BaseCat=59&CurrentCat=59&Details=476)
Konvertierungsserver (http://www.apps4erp.de/Details.aspx?BaseCat=59&CurrentCat=59&Details=480&Seite=Screenshots)
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo supTom,
wir hatten eine ähnliche Problematik und haben uns folgendermaßen geholfen. Je nach Situation, ob das Dokument - "ungültig" oder "nur für Ersatz gültig" ist, oder eventuell noch eine "offene Änderung" erledigt werden muss, setzen wir entweder im Materialstamm einen werksübergreifenden Materialstatus (Grunddatensicht 1) oder einen speziellen Dokumentstatus im Dokumentinfosatz, in manchen Fällen auch eine Kombination aus beidem.
Der Dokumentstatus kennzeichnet z.B. ungültige Dokumente und verhindert somit die Ausgabe auf Papier via PlotManagement. Um zu vermeiden, dass Anwender diese ungültigen Dokumente ohne separate Kennzeichnung über die Druckfunktion eines Viewers zu Papier bringen können, werden die Zeichnungen beim Statuswechsel auf Status „ungültig“ automatisch über unseren Konvertierungsserver mit einem entsprechenden "Ungültig"-Vermerk bestempelt.
Der Materialstatus kommt immer dann zum Einsatz, wenn verhindert werden muss, dass das betroffene Material in dieser Form noch beschafft bzw. gefertigt werden kann. Es wäre aber auch möglich einen Status zu customizen, der lediglich „informativen“ Charakter hat – z.B. „nicht für Neukonstruktion verwenden“, falls andere Prozesse eine Änderung des Dokumentstatus nicht zulassen.
Jetzt zu der eigentlichen Frage, wie wird sichergestellt, dass der CAD-Desktop User automatisch beim Ladevorgang informiert wird, dass irgendein Material, das u.U. auch sehr tief in einer Bauguppenstruktur verschachtelt sein kann, aufgrund seines Status für Neukonstruktionen nicht mehr verwendet werden soll. Dies geschieht durch einen kleinen Eingriff in dem Badi „CDESK_BADI_MAIN“ Methode „ON_FUNCTION“. Dort wird an geeigneter Stelle sowohl Dokument- als auch Materialstamm-Status geprüft, gesammelt und anschließend gebündelt in einem Warnungs-PopUp dargestellt.
Gruß Wolfgang
supTom
CAD-Support
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
klingt gut und dafür gibts auch ein paar Us. Da wir sowieso am Ändern unseres Statusnetzes bei den Dokumenten sind kann ich einen neuen Status gleich mit einfließen lassen. Die Schwierigkeit dabei ist, daß die Einzelteile noch in Serie laufen und bei einem ungültigen DokStatus gleich auch die Dokumente mit ungültig bestempelt werden (Dazwischen haben wir noch keinen anderen Status).
Und die Nichtverwendung der Teile kommt per Gesetz erst nächstes Jahr. Aber mit einem neuen Status und einer Erweiterung von BADI_Main wird das in Zukunft richtig gut.
Gruß Thomas
nixblick
