Thema: ganz bestimmter Materialstamm mittels Link aufufen (9706 mal gelesen)
erstellt am: 08. Okt. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, meine Frage dreht sich nicht direkt um die Anbindung SAP -> CAD sondern ist eher eine allgemeine SAP-Frage die ich dennoch hier stellen möchte, (man möge mir verzeihen) da CAD.de ja das WBF ist und mir sicher geholfen werden kann. Es gibt ja die Möglichkeit für bestimmte Transaktionen Verknüpfungen zu erstellen und bspw. auf dem Desktop abzulegen. In meinem Fall würde ich gerne für die Transaktion MM03 eine Verknüpfung erzeugen, bei der mir aber der gewünschte Materialstamm gleich aufgerufen wird. Diese Verknüpfung möchte ich dann in einer Excel-Liste hinterlegen, so dass ich schlussendlich nur auf die Materialnummer in der Excel-Liste klicken muss und der richtige Materialstamm wird mir dann geöffnet. Kann mir da jemand helfen, wie ich einen ganz bestimmten Materialstamm per Verknüpfung aufrufen kann? Zur Zeit eingesetztes SAPGui Release ist 720.
------------------ Gruß rafi |
dila Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2005 Windows 7 39x Solid Edge ST 8 Oracle Agile e6 als PDM
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da gibt es - wie in SAP eigentlich immer - mehrere Wege. Ein einfacher Weg ist die Verwendung der SAPSHCUT.EXE. Da kann man SAP starten und zugleich eine Transaktion ausführen und die Felder mit bestimmten Werten befüllen. Packe zB. den Code in eine ViewMaterial.bat datei und führe die aus (vorher musst Du natürlich Deine Verbindungsparameter und Userdaten anpassen): Code: c: cd\Programme\SAP\FrontEnd\SAPgui sapshcut.exe -sysname="P01" -guiparm="10.10.6.33" -client="100" -reuse=1 -language=DE -maxgui -user="Username" -pw="pasword" -type=transaction -command="*mm03 RMMG1-MATNR=920002500562"
Details zur Sapshcut.exe findest Du im SAP-Hinweis Nr. 103019 zugegeben, aus dem Excel raus wirds etwas schwieriger, wenn du die Materialnummer aus Excel raus gesteuert haben willst... Wesentlich flexiebler und mächtiger ist aber das SAP Scripting. Das muss aber auf System- und Benuzerebene eingeschalten sein (war bei uns vorerst mal aus). Damit kannst Du eigentlich alles automatisieren, was Du sonst per Maus und Tastatur in Dein SAP-Fenster eingiebst. Natürlich lässt sich damit auch ein Material anzeigen. Eine Übersicht zum Scripting findest Du hier: http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/sap-gui?rid=/webcontent/uuid/007084d7-41f4-2a10-9695-d6bce1673c2f
und unzählige Diskussionen und Beispiele findest Du im SAP-Forum "SAP-Scripting general" http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/forum?forumID=196
Dazu musst Du allerdings bei SAP einen registrierten User Service-User haben .... Ich hoffe, das hilft weiter, DILA [Diese Nachricht wurde von dila am 13. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dila am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2657 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Expert SAP / ERP PLM (w/m/d) | Jenoptik ist ein global agierender Photonik-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis unseres Geschäfts. Weltweit beschäftigen wir ca. 4.000 Mitarbeiter.
- Fachkundige Gestaltung, Optimierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen im Umfeld des Bereichs PLM, Entwicklung, inkl. Integration der CAD-Umgebung
- Verantwortung ...
| Anzeige ansehen | SAP/ERP-Beratung, Entwicklung |
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, sorry zunächst, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. War auf Dienstreise und dann im Urlaub. Aber Danke schon mal für eure Ideen. Ich werde es mir mal anschauen...
| Anzeige.:
